    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F863871" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet HS</description>
    <pubDate>Sat, 21 Mar 2015 14:56:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2015 14:56:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon la télécommande était bien OK mais cela le fonctionnait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simplement appliqué la technique la &amp;quot;double coupure&amp;quot; et le volet est revenu à la vie :)&lt;br /&gt;Merci Robert et Martial !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1943580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1943580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1943580</guid>
  <fb20:id>1943580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7232385</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>863871</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec un volet dans une pièce qui ne bouge plus.&lt;br /&gt;3 volets dans la pièce. Deux volets commandés par une télécommande Telis 4 et un volet par une télécommande RTS du type point de touche (1 unique bouton).&lt;br /&gt;Je ne connais pas la raison de cette étrange configuration. Cependant elle fonctionnait... jusqu&amp;#39;à hier.&lt;br /&gt;Le courant a été brièvement coupé dans la journée. Et le soir, impossible de descendre un volet. &lt;br /&gt;Le volet incriminé est le volet commandé par la télécommande à une touche. Il ne fait aucun bruit et ne bouge pas d&amp;#39;un millimètre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à changer la pile au cas où. Mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée pour débloquer mon volet, un test à effectuer ?&lt;br /&gt;Dernière précision, l&amp;#39;installation a une dizaine d&amp;#39;années.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous avez raison, j&amp;#39;ai pu tester les deux télécommandes en même temps et j&amp;#39;ai constaté que la première bloquait bien la seconde. J&amp;#39;en déduit donc que ma télécommande fonctionne !&lt;br /&gt;Merci pour ce test Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 08:12:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940916</guid>
  <fb20:id>1940916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé je n&amp;#39;avais pas fait attention à cette information. Vous pouvez tout de même tester la seconde partie de mon message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 17:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940534</guid>
  <fb20:id>1940534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial,&lt;br /&gt;Malheureusement il n&amp;#39;y a pas de led sur ce modèle de télécommande (mono bouton).&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 17:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940498</guid>
  <fb20:id>1940498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas facile de savoir si une télécommande émet une trame radio. Tout d&amp;#39;abord le voyant rouge de votre télécommande s&amp;#39;allume-t-il ? Si vous appuyez en continu sur une touche de cette télécommande et que vous effectuez un ordre sur une autre télécommande ce dernier ordre est-il pris en compte ? Normalement la trame radio émise par la première télécommande devrait bloquer celle de la seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 16:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940395</guid>
  <fb20:id>1940395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis désormais à la recherche d&amp;#39;une autre piste à tester. Je pense que la dernière action sera la réinit du moteur (double coupure si j&amp;#39;ai bien compris les éléments du forum) mais je voudrais être sûr d&amp;#39;avoir tout testé avant d&amp;#39;en arriver à cette extrémité.&lt;br /&gt;Y a-t-il un moyen de vérifier que la télécommande émet bien un signal ? J&amp;#39;ai bien sûr testé la pile mais j&amp;#39;ai un doute.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 13:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1940174</guid>
  <fb20:id>1940174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Merci pour votre message. J&amp;#39;ai testé la présence de courant dans le cable qui dépasse et alimente le volet roulant. Le cable est bien sous-tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2015 18:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1938132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1938132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1938132</guid>
  <fb20:id>1938132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Commencez par vérifier l&amp;#39;alimentation électrique de ce volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2015 11:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1937523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1937523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/863871-1-volet-hs/answers/1937523</guid>
  <fb20:id>1937523</fb20:id>
