    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis IO et Telis 1 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F864362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis IO et Telis 1 IO</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:27:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2015 18:27:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Telis 1</title>
  <dc:creator>Telis 1</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours le problème dans tous les cas que vous mentionnez.&lt;br /&gt;Néanmoins, j&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;origine du problème : je lançais le scénario en utilisant la fonction &amp;quot;tester&amp;quot; du menu.&lt;br /&gt;En utilisant le bouton dédié en façade de la Chronis, le problème disparaît.&lt;br /&gt;Merci du temps que vous m&amp;#39;avez consacré, et désolé de cette mauvaise utilisation de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1954508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1954508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1954508</guid>
  <fb20:id>1954508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7189312</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>864362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai associé 7 volets Oximo IO à 7 Telis 1 IO (1 Telis par volet). Tout fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai associé ces 7 volets + 2 Velux IO à une Chronis IO. Bilan :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les volets sont commandés correctement par la Chronis IO (ouvrir-sy ou fermer-sy puis tester)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque je demande aux Velux de se fermer avec la Chronis, ils se ferment puis se rouvrent. Néanmoins, ils fonctionnent correctement avec la télécommande Velux KUX100&lt;/li&gt;-Et surtout, toutes les Telis sont devenues inopérantes (clignotement orange), sauf la dernière appairée avec la Chronis.&lt;br /&gt;Comment faire pour résoudre ces problèmes ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si le problème que vous rencontrez est identique avec les scénarios par défaut de la télécommande et un scénario que vous avez créez ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous créer un nouveau scénario 3/4 ouvert pour ces Velux, est-ce que le problème est identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1953548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1953548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1953548</guid>
  <fb20:id>1953548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Thomas M. pour vos indications : tout est rentré dans l&amp;#39;ordre entre la Chronis et les Telis.&lt;br /&gt;Il ne me reste qu&amp;#39;un souci : lorsque je demande aux Velux de s&amp;#39;ouvrir (avec la Chronis), ils s&amp;#39;ouvrent, se referment puis se réouvrent et s&amp;#39;arrêtent. Si je leur demande de se fermer, ils se ferment, se réouvrent, se referment et s&amp;#39;arrêtent.&lt;br /&gt;Avec la télécommande Vélux (KUX100), ils fonctionnent correctement. Savez-vous comment faire pour éviter ce mouvement de va-et-vient inutile ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 20:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1944403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1944403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1944403</guid>
  <fb20:id>1944403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;à l&amp;#39;initial vous possédiez 7 TELIS 1 IO pensant qu&amp;#39;elles avaient toutes la même clé de sécurité, vous avez transféré lé clé d&amp;#39;une seule TELIS 1 IO à l&amp;#39;IMPRESSARIO Chronis IO en pensant ainsi que toutes vos commandes auraient la même clé de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il semblerait que vos 7 TELIS 1 IO aient des clés toutes différentes, ce qui fait que vous avez perdu les 6 TELIS IO donc vous n&amp;#39;avez pas transféré la clé. Voila pourquoi il aurait été plus logique de transférer la clé de l&amp;#39;IMPRESSARIO Chronis IO vers les 7 TELIS 1 IO, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs ce que vous allez devoir faire maintenant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton KEY de votre IMPRESSARIO Chronis IO, &amp;quot;Prêt pour transfert de clé&amp;quot; s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY d&amp;#39;une TELIS 1 IO, un clignotement rapide vert du voyant de la télécommande confirmera le transfert de la clé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure dans son intégralité pour l&amp;#39;intégralité de vos TELIS 1 IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940967</guid>
  <fb20:id>1940967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien L.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Malgré une lecture attentive, je ne vois pas comment résoudre ces problèmes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai probablement bien effectué toutes les bonnes manipulations sur la Telis, puisque tout fonctionnait.&lt;br /&gt;Pour la Chronis : j&amp;#39;ai fait les étapes 4 (&amp;quot;Transfert de la clé système IO&amp;quot;) et 5 (&amp;quot;Appairage de l&amp;#39;Impresario Chronis IO à un moteur ou récepteur IO&amp;quot;). Tout s&amp;#39;est bien passé côté Chronis IO puisque j&amp;#39;arrive à piloter tous les moteurs. Et je ne comprends pas pourquoi 6 Telis sur 7 ne fonctionnent plus... Faut-il retransférer la clé de Chronis vers les Telis (mais ce n&amp;#39;est pas logique) ?&lt;br /&gt;Pour les Velux, j&amp;#39;ai appliqué la procédure disponible ici : &lt;a title=&quot;Chronis IO&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/757684-chronis-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/757684-chronis-io&lt;/a&gt; et ici : &lt;a title=&quot;piloter Volet somfy Kux100 avec Impresario chronis I/O&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/812163-piloter-volet-somfy-kux100-impresario-chronis-i&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/812163-piloter-volet-somfy-kux100-impresario-chronis-i&lt;/a&gt;. Et ça ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;Pourriez-vous être un peu plus précis dans votre réponse, ou quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre peut-il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 21:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1940770</guid>
  <fb20:id>1940770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Beaucoup trop long et complexe a expliquer comme ça par écrit. Référez vous aux notices des TELIS/CHRONIS, tout y est expliqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2015 17:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1939419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1939419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864362-chronis-io-telis-1-io/answers/1939419</guid>
  <fb20:id>1939419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
