    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme problème activation/désactivation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F864422" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme problème activation/désactivation</description>
    <pubDate>Tue, 17 Mar 2015 08:17:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2015 08:17:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre clavier doit être trop éloigné de la centrale et/ou les piles faibles, ce qui diminue la portée radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864422-alarme-probleme-activation-desactivation/answers/1938429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864422-alarme-probleme-activation-desactivation/answers/1938429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864422-alarme-probleme-activation-desactivation/answers/1938429</guid>
  <fb20:id>1938429</fb20:id>
  <fb20:question-id>864422</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis peu une alarme PROTEXIOM RTC avec un clavier normal (pas LCD).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début, l&amp;#39;activation et l&amp;#39;arrêt de l&amp;#39;alarme avec nos badges fonctionnait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps il faut s&amp;#39;y reprendre à 10 fois pour arriver à enclencher ou stopper l&amp;#39;alarme avec les badges.&lt;br /&gt;Aussi, lorsque l&amp;#39;on essaye avec le code, ça ne fonctionne pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les badges sont ceux d&amp;#39;origine, fournis avec l&amp;#39;alarme et donc paramétrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce soucis est très gênant surtout lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de stopper l&amp;#39;alarme car souvent vu le nombre d&amp;#39;essai nécessaires pour y arriver, l&amp;#39;alarme se met à sonner...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel serait le soucis et comment y remédier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
