    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème carte electronique : condensateur ou tranfo HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F864938" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème carte electronique : condensateur ou tranfo HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 10:29:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2015 10:29:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La carte est endommagée et plusieurs pièces sont certainement à remplacer, vous avez le choix entre acheter un nouveau boîtier ou faire réparer celui-ci. Pour la réparation, vous pouvez voir là &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939869</guid>
  <fb20:id>1939869</fb20:id>
  <fb20:question-id>864938</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dispose d&amp;#39;un portail axovia 300 et depuis cet été, il avait du mal a se fermer et s&amp;#39;ouvrir voire ne s&amp;#39;ouvrait plus parfois lors de fortes chaleurs, il en a été de même cet hiver, avec un portail qui depuis est HS...enfin la carte électronique surtout. J&amp;#39;ai ouvert le boitier et la je découvre qu&amp;#39;une pièce a fondu (cf photo), je ne sais pas si mon pbm vient du condensateur ou du transfo, s&amp;#39;il est possible de changer juste cette pièce ou s&amp;#39;il faut changé la carte ou autre...&lt;br /&gt;lerci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie,&lt;br /&gt;Le SAV Somfy peut prendre en charge la réparation de votre boitier électronique, faire un diagnostique de réparation, ou le remplacement du boitier si il n&amp;#39;est pas réparable.&lt;br /&gt;Prise en charge c&amp;#39;est ici.&lt;br /&gt;Il faudra attendre qu’un Yellows (employé de Somfy) réponde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution:&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-axovia-400-axovia-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-axovia...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 10:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/864938-probleme-carte-electronique-condensateur-tranfo-hs/answers/1939868</guid>
  <fb20:id>1939868</fb20:id>
