    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise à niveau transmetteur alarme protexion 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F865182" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise à niveau transmetteur alarme protexion 600</description>
    <pubDate>Wed, 18 Mar 2015 21:14:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2015 21:14:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;br /&gt;Le module GSM permettre l&amp;#39;envoi de SMS d&amp;#39;alerte mais ne fera pas d&amp;#39;appel vocaux. C&amp;#39;est le RTC qui le fait.&lt;br /&gt;Pour ce qui est de passer à l&amp;#39;IO, la seule solution est de passer à un cœur PROTEXIAL. Tous les éléments Protexiom restent compatibles. J&amp;#39;ai par exemple intégré des capteur de 2000 le mois dernier.&lt;br /&gt;L&amp;#39;IO apporte de la sécurité et le dialogue bidirectionnel qui permet par exemple de connaître la position réelle d&amp;#39;un volet roulant ou d&amp;#39;un portail. Voyez le lien ci-après : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/technologies-et-compatibilites&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/technologies-et-co...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Enfin l&amp;#39;accès internet permet aisément d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;alarme que ce soit via un PC une tablette ou un smartphone. Il permet la commande de l&amp;#39;alarme, de volets roulants RTC ou IO, de lumières ou de cameras et capteurs images.&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;espère vous avoir été utile.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/865182-mise-niveau-transmetteur-alarme-protexion-600/answers/1940764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/865182-mise-niveau-transmetteur-alarme-protexion-600/answers/1940764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/865182-mise-niveau-transmetteur-alarme-protexion-600/answers/1940764</guid>
  <fb20:id>1940764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>865182</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède  une alarme protexion 600 avec un transmetteur téléphonique  filaire par RTC&lt;br /&gt;par ailleurs j’ai des volets roulants utilisant le système  Io&lt;br /&gt;donc pas compatible avec mon alarme.&lt;br /&gt;Je souhaite realiser une mise à  niveau du système d’alarme avec l’option GSM.&lt;br /&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mon transmetteur téléphonique fonctionnera t il aussi bien par GSM et par mode filaire RTC ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mon alarme deviendra t elle compatible en Io avec mes volets roulants ?&lt;/li&gt;le fonctionnement à distance de mon alarme par smartphone est très  peu performant la mise à niveau permet t elle une bonne amélioration ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quels sont les autres avantages techniques de cette mise à niveau ?&lt;/li&gt;Merci d’avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
