    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mémoriser le clavier 2401241</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F866403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mémoriser le clavier 2401241</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2015 13:26:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2015 13:26:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impeccable ! merci, &lt;br /&gt;Bonne procédure !! ça marche aussi avec le code installateur personnalisé (NB: dans la notice, le personnalisation du code installateur se fait avant la mémorisation ) &lt;br /&gt;Dommage que la doc sur la procédure de mémorisation soit aussi imprécise et ambigüe !!&lt;br /&gt;En tout cas merci Thomas !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1950890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1950890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1950890</guid>
  <fb20:id>1950890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7248458</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>866403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En remplacement d&amp;#39;un ancien clavier, j&amp;#39;ai acheté la réf 2401241 pour un système Protexiom5 (acheté vers 2001).&lt;br /&gt;Après démonter et enlever les piles de l&amp;#39;ancien clavier puis avoir de-initialiser puis ré-initialiser tout le système, j&amp;#39;ai installé le clavier en mode 1 (clignotement 4 fois des voyants)  puis personnaliser les codes installateur et utilisateur (sans problème).&lt;br /&gt; Mais je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser le clavier : &lt;br /&gt;je mets ma centrale en mode de mémorisation (second bip et extinction de la lumière de la télécommande)  puis j&amp;#39;appuie sur off du clavier (avec ou sans code, j&amp;#39;ai essayé les 2) mais rien ne se passe, aucun signal sur la centrale ! Dans tous les cas le clavier fait rapidement plusieurs bip signalant l&amp;#39;echec...Que faire ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer que le Clavier est bien passé en mode un je vous conseil de ne pas vous référer au clignotement des voyant mais de bien maintenir la touche 1 enfoncé lorsque vous remettez la pile pendant 15s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la procédure de mémorisation, elle est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui maintenu sur le bouton OFF de votre télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;éteigne et l&amp;#39;obtention du second bip&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez ensuite le code installateur (2222 d&amp;#39;usine) suivi d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton OFF du Clavier jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention du bip sur la Centrale du système d&amp;#39;alarme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 16:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1947571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1947571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1947571</guid>
  <fb20:id>1947571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a maintenant 3 jours j&amp;#39;ai essayé de remplacer le clavier avec mon système d&amp;#39;alarme... ça ne marche toujours pas !!!!&lt;br /&gt;Merci à Robert pour ses réponses ... mais il n&amp;#39;y a rien de nouveau par rapport a la doc existante &lt;br /&gt;(voir les réponses précédentes du samedi 21 mars&lt;br /&gt;-quelqu&amp;#39;un connait-il un moyen pour vérifier que le clavier est bien passé en mode 1 (en dehors du quadruple clignotement du clavier) ?&lt;br /&gt;-quelqu&amp;#39;un connait un moyen de forcer la communication entre le clavier et la centrale (il me semble que le multiple bip du clavier, qui signale l&amp;#39;échec, arrive très vite (trop vite?)&lt;br /&gt;-bref j&amp;#39;en suis toujours au même point.. quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une idée ?&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci !!!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 18:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1946492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1946492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1946492</guid>
  <fb20:id>1946492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refais la procédure 4 ou 5 fois avant de laisser mon message !!!!&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a pas autant d&amp;#39;étape que cela&lt;br /&gt;-passage en mode 1&lt;br /&gt;-personnalisation des codes (c&amp;#39;est OK, 1 seul bip du clavier après les deux procédures..&lt;br /&gt;-option de mise en route avec ou sans code (idem 1 seul bip)&lt;br /&gt;-mémorisation du clavier.... c&amp;#39;est la ou ca coince...aucun signal sur la centrale ! Dans tous les cas le clavier fait rapidement plusieurs bip signalant l&amp;#39;échec...&lt;br /&gt;Par ailleurs l&amp;#39;alarme fonctionne parfaitement quand je la met en route avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2015 16:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943665</guid>
  <fb20:id>1943665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans doute que vous avez sauté une étape ou mal appliqué une manip, recommencez pas à pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2015 16:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943657</guid>
  <fb20:id>1943657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cette documentation ... ça s’appelle &amp;quot;Fonctionnement du clavier de commande avec les systèmes d&amp;#39;alarme achetés avant le 1/1/2010.....&amp;quot;. C&amp;#39;est dans ce document qu&amp;#39;est expliqué le passage en mode 1 et la procédure.... qui ne fonctionne pas !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2015 16:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943654</guid>
  <fb20:id>1943654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est précisé dans la notice :&lt;br /&gt;Pour les systèmes d’alarme achetés avant le 1er janvier 2010, ainsi que pour les&lt;br /&gt;systèmes d’alarme Protexiom S, Protexiom 200, Protexiom 300 et Protexiom Origin,&lt;br /&gt;contacter la hotline SOMFY pour récupérer le mode de fonctionnement approprié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2015 16:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866403-memoriser-clavier-2401241/answers/1943648</guid>
  <fb20:id>1943648</fb20:id>
