    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur du portail evolia 400 qui s&#39;ouvre et ce ferme a très grande vitesse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F866541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur du portail evolia 400 qui s&#39;ouvre et ce ferme a très grande vitesse</description>
    <pubDate>Sun, 05 Apr 2015 18:12:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2015 18:12:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre réponse n&amp;#39;est pas compréhensible, il faudra tester les moteurs séparément.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;couper le secteur 220v, débrancher les moteurs du boitier électronique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez-vous d&amp;#39;une batterie de perceuse, 12v ou 24v, faire toucher les fils &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; du moteur sur les plots de la batterie et inversement,&lt;br /&gt;les moteurs fonctionnent t-il dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959507</guid>
  <fb20:id>1959507</fb20:id>
  <fb20:question-id>866541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, après un bruit et un flash suspect au niveau du moteur principal.&lt;br /&gt;le portail ces mit ensuite a s&amp;#39;ouvrir et ce fermer a très grande allure, sans même respecter la fin de course.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerai savoir comment faut t&amp;#39;il faire afin de procéder a une échange? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et ma 2 eme question été peut t&amp;#39;on régler le délais de fermeture ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos conseille et info&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jonathan L.</title>
  <dc:creator>jonathan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le probleme persiste jai inverser les deux moteur et le probleme du moteur qui s&amp;#39;ouvre et ferme tout seul persiste.&lt;br /&gt;et non resolu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2015 17:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959495</guid>
  <fb20:id>1959495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7056719</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;Quel est le résultat du test des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2015 17:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959491</guid>
  <fb20:id>1959491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait ce vous m&amp;#39;avez demander de faire et le probleme persiste ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2015 10:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1959315</guid>
  <fb20:id>1959315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;Pour tester le moteur inverser M1 et M2 Sur le boitier électronique si le problème est déplacé sur l&amp;#39;autre vantail, il faudra remplacer le boitier électronique, si non, le moteur.&lt;br /&gt; Prise en charge sous garantie moins de 3ans c&amp;#39;est ici.&lt;br /&gt;Il faudra attendre qu’un Yellows réponde sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 06:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946682</guid>
  <fb20:id>1946682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;ai fait tout a l&amp;#39;heure mais sa ne change rien du tout, je pense que le moteur a du prendre un coup dans le nez.&lt;br /&gt;il doit être foutu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 21:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1946612</guid>
  <fb20:id>1946612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;Il serait bien d&amp;#39;effacer le réglage (Voir FJ)  puis faire un apprentissage des fins de cours page 28 de la notice.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945714</guid>
  <enclosure length="154090" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0ae62f5553c1741/effacez_les_r_glages_evol_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1945714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, non il n&amp;#39;a pas de trace de cour circuit.&lt;br /&gt;le flash c&amp;#39;es produit au niveau du second moteur, la ou il n&amp;#39;a pas la carte mère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1945635</guid>
  <fb20:id>1945635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;Il serait bien de savoir ou s&amp;#39;est produit le flash, avez vous ouvert le capot pour voir au niveau du boitier électronique si il y a des traces d&amp;#39;un court-circuit électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 18:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944343</guid>
  <fb20:id>1944343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je ne ses pas car le moteur tourne a grande vitesse alors que le 2eme moteur tourne normalement comme au debut de notre achat ... &lt;br /&gt;le moteur en question ces mit a tournee tres vite suite au flash apercu ....&lt;br /&gt;que puis je faire?  Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 17:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1944302</guid>
  <fb20:id>1944302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jonathan,&lt;br /&gt;Il faudra déterminer la cause du problème, le moteur, ou le boitier électronique, puis remplacer la pièce défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible régler le délais de fermeture sur ce type de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 08:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1943980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1943980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866541-moteur-portail-evolia-400-ouvre-ferme-tres-grande-vitesse/answers/1943980</guid>
  <fb20:id>1943980</fb20:id>
