    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur Clavier LCD, Voyant rouge puis inactif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F866631" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur Clavier LCD, Voyant rouge puis inactif ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Jun 2015 15:39:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2015 15:39:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred F.</title>
  <dc:creator>Fred F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. Après appel au 3260, on m&amp;#39;a également conseillé la manipulation de la touche Menu, suivie du code, et de voir quel message apparaissait. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur menu, ... et rien ne se passe. Les piles sont bonnes. L&amp;#39;accès via interface web ne laisse apparaître aucun élément défaillant.&lt;br /&gt;Aucune autre touche ne semble enfoncée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le courrier du 3260 pour renvoi du clavier LCD en SAV. Merci de votre réponse en tout cas. &lt;br /&gt;Cdlmt&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2043133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2043133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2043133</guid>
  <fb20:id>2043133</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7488956</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>866631</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon clavier LCD ne fonctionne plus du tout. Cela a commencé par un voyant rouge sur le clavier avec un perte de liaison indiqué par dans le journal des évènements. Pensant que cela venait des piles, je les ai changé avec une reinit du défaut dans la liste des évènements. Mais depuis le changement des piles le clavier ne fonctionne plus du tout (aucun affichage sur le clavier même après changé les piles). Avez vous une idée car je ne sais pas quoi faire . Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquez si vous arrivez à rentrer dans le menu du Clavier LCD (touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur) ? Si non, quel message d&amp;#39;erreur vous est indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pourriez-vous vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucune touche de votre Clavier qui soit restée enfoncée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2015 13:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2042821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2042821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2042821</guid>
  <fb20:id>2042821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai à peut près les mêmes symptômes : après avoir appuyer sur bouton On de l&amp;#39;alarme rien ne se passe (le bouton rouge reste allumé, impossible d&amp;#39;enclencher l&amp;#39;alarme). &lt;br /&gt;Piles changées,  mais rien n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Je ne suis pas contre un peu d&amp;#39;aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jun 2015 16:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2036643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2036643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/2036643</guid>
  <fb20:id>2036643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mikaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que malheureusement il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux. Afin de gérer votre SAV je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 14:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1947389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1947389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1947389</guid>
  <fb20:id>1947389</fb20:id>
  <title>Réponse de mikael V.</title>
  <dc:creator>mikael V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;enlève et je remet les piles le le voyant du clavier clignote orange ensuite rouge et emet un Bip. Ensuite plus rien ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 14:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944191</guid>
  <fb20:id>1944191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5090915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement le clavier est HS.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est encore garanti l&amp;#39;échange SAV c&amp;#39;est ici, il faudra attendre l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow (technicien SAV Somfy)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2015 11:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/866631-probleme-clavier-lcd-voyant-rouge-puis-inactif/answers/1944126</guid>
  <fb20:id>1944126</fb20:id>
