    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence modèle capteur énergétique Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F867163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence modèle capteur énergétique Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 16:13:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2015 16:13:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la rénovation ce serait plus pratique avec des pinces qu&amp;#39;avec des tores... Mais bon...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946370</guid>
  <fb20:id>1946370</fb20:id>
  <fb20:question-id>867163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désire obtenir un renseignement à propos de vos capteurs énergétique avec les anneaux tores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre site, vous avez un modèle alors qu&amp;#39;on peut trouver sur le net un modèle pour électrique (ref : 1822451) et un autre modèle PAC (ref : 1822455).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis intéressé par le modèle pac, est ce qu&amp;#39;il est encore en vente? Quelle sont les différences entre ces modèles?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de votre précision.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais pouvoir mesurer ma consommation des prises de ma cuisine (lave-vaisselle, four, micro-onde, frigo et congel). Il faut uniquement que je passe les phases des appareils dans l&amp;#39;anneaux tores en faisant attention au sens du passage du courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 15:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946354</guid>
  <fb20:id>1946354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6205924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas le tore 3 est utilisé pur les prises, le total est calculé automatiquement. (3 tores = 4 comptages)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 15:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946340</guid>
  <fb20:id>1946340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède un compteur edf électronique avec la sortie télé-information&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 15:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946323</guid>
  <fb20:id>1946323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, tout ça est possible avec le pack effet Joule.&lt;br /&gt;Avez vous un compteur électrique avec TIC ou juste un contacteur HP/HC ? (le raccordement et l&amp;#39;exploitation ECS sont différents)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 15:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946306</guid>
  <fb20:id>1946306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci de votre retour, vu que ma pac n&amp;#39;est pas compatible, autant acheter le modèle pour radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si ce que je pense est réalisable:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er anneaux consommation : Conso de ma PAC&lt;br /&gt;2ème anneaux consommation : Conso de mon chauffe eau thermo&lt;br /&gt;3ème anneaux consommation :Conso total de mon installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pilotage par le fil pilote:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sèche serviette Soufflant Acova de la Salle de bains&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Convecteur électrique de mon garage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pilotage chauffe eau :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pilotage de mon chauffe eau thermo en heure creuse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je pourrais piloter mes radiateurs, mon chauffe eau et suivre ma conso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que s&amp;#39;est faisable avec le capteur énergétique à effet Joul?&lt;br /&gt;Merci de votre confirmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946279</guid>
  <fb20:id>1946279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas utiliser le PACK Atlantic avec votre PAC.&lt;br /&gt;La notice et fournie avec le pack.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 14:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1946253</guid>
  <fb20:id>1946253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification du câblage de ma pac, j&amp;#39;ai 2 fils d&amp;#39;alimentation + 1 fil bus de communication entre l&amp;#39;unité intérieur et extérieur. Ci-joint le schéma de câblage de ma machine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le module de Somfy PAC peut être raccordé sur ma pac et ou trouver la notice de câblage du capteur énergétique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 13:05:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945892</guid>
  <enclosure length="231584" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba62edf095aa7af8/cablage_pac_a_ldes_tone_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1945892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le modèle Effet Joule ne fonctionne qu&amp;#39;avec fil pilote, donc pas avec une PAC.&lt;br /&gt;Référez vous à la doc de votre PAC pour voir comment elle est pilotée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 11:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945782</guid>
  <fb20:id>1945782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu que mon modèle de pompe à chaleur n&amp;#39;est pas compatible avec le capteur Somfy, il serait préférable que je sélectionne le modèle électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que je fais le bon choix?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 11:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945771</guid>
  <fb20:id>1945771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le gestionnaire d&amp;#39;énergie est compatible avec les PAC Atlantic et Thermor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945731</guid>
  <fb20:id>1945731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le modèle PAC, est ce que Somfy est compatible avec une pompe a chaleur Aldes modèle T one (élement extérieur Fujitsu) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:21:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945717</guid>
  <fb20:id>1945717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les 2 modèles sont disponibles.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un pilote du chauffage électrique par fil pilote et la production d&amp;#39;ECS par ballon.&lt;br /&gt;L&amp;#39;autre pilote une pompe à chaleur et la production d&amp;#39;ECS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867163-difference-modele-capteur-energetique-somfy/answers/1945710</guid>
  <fb20:id>1945710</fb20:id>
