    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile détecteur d&#39;ouverture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F867773" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile détecteur d&#39;ouverture?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 14:23:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2015 14:23:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ether</title>
  <dc:creator>Ether</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vous pouvez faire en dernier test un reboot du transmetteur... Si toujours même je suis d accord avec Olivier, sav de ce do.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1947326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1947326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1947326</guid>
  <fb20:id>1947326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4444633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a76d52db6be1467/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>867773</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon alarme est une PROTEXIAL IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé la pile d&amp;#39;un de mes détecteurs d&amp;#39;ouverture car j&amp;#39;avais le signal pile usée sur mon interface web.&lt;br /&gt;Après le changement de la pile, j&amp;#39;ai toujours ce message alors que j&amp;#39;ai effacé les défauts sur l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de problème de liaison ou autre mais simplement sur ce détecteur. &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;éclairer sur mon problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le détecteur en question est sur une surface bois ou métal ? Cela n&amp;#39;a peut être rien à voir mais bon, si celui que ne donne pas de signal batterie faible est sur du bois et l&amp;#39;autre oui... Sinon, démonter celui qui dit batterie faible et le rapprocher de la centrale pour voir. Bien annuler les alertes et vérifier.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;autres idées que du SAV ensuite...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 10:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946868</guid>
  <fb20:id>1946868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7192707</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e6764fe37b72b2bd/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Christophe C.</title>
  <dc:creator>Christophe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai echangé la pile avec un autre détecteur : c&amp;#39;est toujours le même détecteur qui m&amp;#39;affiche le défaut de pile.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai supprimé et rajouté ensuite le détecteur : il m&amp;#39;affiche toujours le défaut de pile.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour autant le détecteur fonctionne : il affiche l&amp;#39;ouverture de la porte et déclenche l&amp;#39;alarme si elle est activée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 08:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946764</guid>
  <fb20:id>1946764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7256589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un petit test pour être sûr, inverser les piles des détecteur d&amp;#39;ouverture pour voir si le message de changement de pile change aussi de détecteur...&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la cas, la pile serait défectueuse sinon il faut incriminer un problème avec le détecteur. L&amp;#39;enlever de la configurateur et le réinscrire pour voir ce qui se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ces idées pourront aider&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2015 07:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/867773-pile-detecteur-ouverture/answers/1946708</guid>
  <fb20:id>1946708</fb20:id>
