    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO fonctionne avec Box Tahoma mais plus avec Telecommande Modulis 4?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F869132" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO fonctionne avec Box Tahoma mais plus avec Telecommande Modulis 4?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:38:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2015 12:38:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Reda, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;indique Robert, il va falloir reprogrammer vos télécommandes sur vos BSO, pour cela une double coupure risque d&amp;#39;être nécessaire, ce qui aura pour inconvénient de supprimer ce / ces BSO du Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de savoir ce qui sera la plus simple, il va nous falloir le modèle de moteur de vos BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1954011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1954011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1954011</guid>
  <fb20:id>1954011</fb20:id>
  <fb20:question-id>869132</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs BSO qui ont cessé de fonctionner correctement avec les télécommande Modulis 4 RTS associées mais qui continuent à fonctionner correctement avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;Initialement nous avons pensé que les piles étaient en question mais après les avoir changées, le problème reste identique :&lt;br /&gt;En effet, d&amp;#39;abord, la commande multiple a cessé de fonctionner (4 stores à la fois) nous obligeant à commander chacun des stores individuellement puis la commande des stores individuelle a cessé de fonctionné pour certain stores.&lt;br /&gt;Nous avons en tout 15 BSO et 5 télécommandes.&lt;br /&gt;Le problème n&amp;#39;est pas général mais touche 3 télécommandes (activation multiple plus possible) et 3 stores (commande individuelle plus possible).&lt;br /&gt;Le problème est apparu simultanément sur les 3 télécommandes ne fonctionnant plus en mode multiple et progressivement sur les stores ne fonctionnant plus en mode individuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite éviter d&amp;#39;avoir à tout reprogrammer car 1/ le résultat n&amp;#39;est peut être pas certain et 2/ je serai obligé de refaire toute la programmation de la box avec les scénario associés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide dans la résolution de ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne connais pas la solution exacte à votre problème (qui passe à minima par la reprogrammation des commandes et peut-être même par les coupures 2/8/2 malheureusement) mais je peux vous fournir des pistes pour vous aider au diagnostique :&lt;br /&gt;Ce sont les télécommandes qui sont mémorisées dans les BSO, c&amp;#39;est donc au niveau des BSO qu&amp;#39;il y a eu une &amp;quot;perte&amp;quot; et pas dans les télécommandes elles mêmes, ce qui explique la simultanéité des problèmes de télécommandes.&lt;br /&gt;Autres sources d&amp;#39;investigation : Les télécommandes fonctionnent sans fil (sur piles) et vos volets sont alimentés électriquement...&lt;br /&gt;Il y a peut-être des problèmes de qualité du réseau EDF (surtensions ou orages, par exemple) qui ont pu provoquer ces &amp;quot;pertes de mémoire&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 21:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1953407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1953407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869132-bso-fonctionne-box-tahoma-telecommande-modulis-4/answers/1953407</guid>
  <fb20:id>1953407</fb20:id>
