    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchemet recepteur exterieur lumière RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F869352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchemet recepteur exterieur lumière RTS</description>
    <pubDate>Sat, 28 Mar 2015 12:25:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Mar 2015 12:25:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce récepteur n&amp;#39;a pas d&amp;#39;entrée pour le raccordement de boutons poussoirs de commande, il ne pilote donc le circuit raccordé que par les télécommandes RTS associées (et le bouton interne sur la carte...).&lt;br /&gt;L&amp;#39;emplacement du récepteur doit être choisi principalement en fonction de la portée radio des télécommandes, en second lieu en fonction de la disponibilité des fils électriques.&lt;br /&gt;Si vous voulez conserver les boutons poussoirs il faudrait remplacer le télérupteur par un micromodule récepteur RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869352-branchemet-recepteur-exterieur-lumiere-rts/answers/1950790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869352-branchemet-recepteur-exterieur-lumiere-rts/answers/1950790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869352-branchemet-recepteur-exterieur-lumiere-rts/answers/1950790</guid>
  <fb20:id>1950790</fb20:id>
  <fb20:question-id>869352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux ajouter sur mon circuit d&amp;#39;éclairage ext, mon récepteur ext RTS (ref 1810845).&lt;br /&gt;Mon circuit de commande est actuellement fait avec 3 poussoirs et un télérupteur et naturellement un disjoncteur 10A en amont.&lt;br /&gt;Je ne sais pas où insérer mon boitier dans le schéma électrique. Je pensais récupérer ma phase et neutre en sortie du disjoncteur pour alimenter le récepteur, puis ensuite me rebrancher en // sur les lignes d&amp;#39;alimentations des ampoules. Est ce qu&amp;#39;il y a un risque sur ce type de branchement. J&amp;#39;aimerais ne pas cramer le récepteur avec un mauvais retour électrique lors de l&amp;#39;utilisation de mes poussoirs donc du télérupteur.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
