    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 4 modulis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F869571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 4 modulis</description>
    <pubDate>Thu, 23 Apr 2015 13:10:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2015 13:10:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir tester la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans les 30 secondes suivant la mise sous tension merci d&amp;#39;appuyer sur le bouton MY de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du BSO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela modifiera le mode de fonctionnement de votre BSO. Merci de bien vouloir tester le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez annuler ce changement et effectuant à nouveau cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1978814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1978814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1978814</guid>
  <fb20:id>1978814</fb20:id>
  <fb20:question-id>869571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 2 BSO (moteur filaire J410WT) que j&amp;#39;ai connecté avec 2 récepteurs 1810802 pour passer en RTS et les piloter avec une telis 4 modulis 1810663. La flèche haut effectue correctement les montées et celle du bas les descentes mais la molette pour l&amp;#39;orientation des lames est inversé. Quand on l&amp;#39;actionne vers le bas les lames s&amp;#39;orientent vers le haut et monte et vis versa.&lt;br /&gt;Comment puis je inverser juste le sens de la molette?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Seb</title>
  <dc:creator>Seb</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jy ai pensé mais je vois pas comment je m&amp;#39;explique:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les lames descendent à la verticale et remontent à l&amp;#39;horizontal fonctionnement normal. Quand j&amp;#39;oriente les lames pour bloquer le soleil elles me semblent dans le bon sens c&amp;#39;est à dire la partie haute de la lame côté intérieur et partie basse côté extérieur. Si j&amp;#39;inverse le bso dans son logement droite gauche comme tu me le suggères les lames vont s&amp;#39;incliner dans le mauvais sens? Partie haute côté a extérieur et basse intérieur non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 19:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1961549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1961549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1961549</guid>
  <fb20:id>1961549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7265460</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule explication plausible à ce problème et que lors de l&amp;#39;installation du BSO sur la menuiserie le coté gauche à été installé à droite et vice versa. Ce qui implique que le sens montée/descente restera correct par contre le sens de rotation des lames deviendra correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 12:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1960798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1960798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1960798</guid>
  <fb20:id>1960798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse. J&amp;#39;ai reçu les BSO avec les moteurs déjà installés jai juste branché sur chaque connecteur sortie moteur 2 récepteurs pour passer en RTS et connecté à l&amp;#39;alimentation 220V et mis monté l&amp;#39;ensemble en place. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu veux que j&amp;#39;inverse quoi et ou?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 22:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955890</guid>
  <fb20:id>1955890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seb,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;inversion du sens de rotation de la molette. Dans votre situation, malheureusement, vos BSO sont montés à l&amp;#39;envers. En les inversant vous conserverez la montée et la descente mais le sens de rotation sera correct. Je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 14:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869571-telis-4-modulis/answers/1955443</guid>
  <fb20:id>1955443</fb20:id>
