    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sirene exterieure tefal protexior</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F869635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme sirene exterieure tefal protexior</description>
    <pubDate>Sun, 05 Apr 2015 06:33:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2015 06:33:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pierre R.</title>
  <dc:creator>pierre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial et merci de votre intervention.&lt;br /&gt;Dernierement j ai,suite a mon probleme de bips de la sirene exterieure,changé les piles de &amp;quot;la centrale/sirene&amp;quot; interieure et depuis lors de la mise sous tension de l alarme j ai retrouvé mes 3 bips d aquitement sur la siréne interieure(que j avais deja) et EXTERIEURE(pour combien de temps?),alors qu auparavant la sirene exterieure emettait une serie de bips!!!!Mais pourquoi  lorsque je changais auparavant les piles (au bout 1 mois)de la siréne exterieure ,elle se remettait a fonctionner avec les 3 bips normaux d aquitement et apres  ce delai emettait une serie de bip a la mise sous tension?Un rapport entre l alim  des 2 sirenes?je surveille et attends un mois environ et aimerais bien comprendre...MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1959209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1959209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1959209</guid>
  <fb20:id>1959209</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7268282</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>869635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour.je possede une ancienne sirene exterieure,sans flash, montée sur un ensemble alarme &amp;quot;protexior de tefal&amp;quot;(année 2000) et suis obligé depuis peu  de changer les piles tout les mois(bip successif a la mise en route) alors qu auparavent elles duraient plus d un an environ.le systeme fonctionne parfaitement a part cette conso anormale de piles.quelle pourrait etre le probleme? que puis je controler,si pas reparable quelle serait la sirene de substitution compatible avec mon systeme? enfin quelle est la manip pour demonter la sirene du mur sans declancher l alarme  du temps de la controler pendant un bon moment ou de la changer tout en laissant le systeme operationel apres son demontage.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tamara,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci que vous décrivez correspond à une surconsommation des piles inhérente à un défaut matériel de votre sirène. Il faudrait donc remplacer cette sirène par une sirène neuve (réf : 2400935). Afin de démonter l&amp;#39;ancienne sirène il faudra effectuer une remise à zéro du système comme présenté en page 21 de votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1955490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1955490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/869635-probleme-sirene-exterieure-tefal-protexior/answers/1955490</guid>
  <fb20:id>1955490</fb20:id>
