    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de capteur d&#39;ensoleillement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F870246" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de capteur d&#39;ensoleillement ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2016 08:53:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2016 08:53:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1098664-defaillance-thermosunis-rts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Défaillance thermosunis RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2495193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2495193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2495193</guid>
  <fb20:id>2495193</fb20:id>
  <fb20:question-id>870246</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 2 capteurs d&amp;#39;ensoleillement afin de gérer l&amp;#39;ouverture / la fermeture de mes facades.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose des questions sur le fonctionnement de ces capteurs, car si la plupart du temps mes scenarios fonctionnent (Ex : levé des volets quand il fait jour, fermeture des volets quand il fait nuit ou fermeture de certains volets quand trop de soleil...), ces memes scenarios régulièrement ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, il fait nuit, les volets de ne se sont pas fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me connecte donc à la box et voit que mes capteurs indiquent 50 en luminosité (minimum). Or mon seuil bas est à 100. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cela n&amp;#39;a t il pas fonctionné ? Et surtout pourquoi alors que le capteur &amp;quot;voit&amp;quot; 50 donc sous les 100, il ne lance pas les scenarios ? Comment cela se passe, il &amp;quot;vérifie&amp;quot; périodiquement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic G.</title>
  <dc:creator>Ludovic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Doug, &lt;br /&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis de &amp;quot;panne&amp;quot; aléatoire avec une Thermosunis Wirefree RTS qui fonctionne de manière autonome ( sans box).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 May 2016 05:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2489912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2489912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/2489912</guid>
  <fb20:id>2489912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8490379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mr Somfy vous a entendu !&lt;br /&gt;Avec la fonction &amp;quot;Smart&amp;quot; disponible dans Tahoma 2.0 vous n&amp;#39;aurez plus cette limitation à 3 seuils sur vous capteurs... En juin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et le &amp;quot;ET&amp;quot; arrive aussi avec un &amp;quot;OU&amp;quot; et plein d&amp;#39;autres trucs sympas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 22:04:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953410</guid>
  <fb20:id>1953410</fb20:id>
  <title>Réponse de Doug L.</title>
  <dc:creator>Doug L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais ce ne sont pas des scenarios horaires. Ils sont activés via ensoleillement.. je ne vais pas mettre une programmation a 100 lux, 80 lux, 50 lux etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Surtout qu il n y a que 3 lanceurs sur chaque capteur et ils jouent deja tous un scenario.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D ailleurs... mr Somfy...... un peu plus que 3 scenaruos par capteur c est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parceque là....&lt;br /&gt;Il fait jour j&amp;#39;ouvre les volets&lt;br /&gt;Il fait nuit je ferme les volets&lt;br /&gt;Il fait chaud je baisse un peu les volets.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hop. Fini. Apu de case dispo.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La correlation avec la temperature serait bien aussi... ca reglerait le probleme hiver / ete... mais je crois avoir lu que ca arrivait....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 21:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953403</guid>
  <fb20:id>1953403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6412841</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d50dcc7048e67885/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai donc pas de réponse à votre problème.&lt;br /&gt;Le scénario s&amp;#39;exécute 1 fois à l&amp;#39;heure programmée (en principe) et n&amp;#39;est pas &amp;quot;vérifié&amp;quot; ou ré-exécuté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant qu&amp;#39;un Yellow vous apporte une solution vous pouvez peut être faire fonctionner &amp;quot;à coups sur&amp;quot; en répétant le scénario à quelques minutes d&amp;#39;intervalle, ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un pis aller mais au moins ça devrait s&amp;#39;exécuter à tous les coups vu le &amp;quot;faible&amp;quot; taux de défaillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 21:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953401</guid>
  <fb20:id>1953401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible, car aucun des volets ne bouge, même ceux qui sont à coté de la box. Aucun rapport avec la distance donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, quand on lance manuellement ce même scénario les volets fonctionnent tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la box voit les volets, reçoit la luminosité des capteurs, puisque je peux voir dans l&amp;#39;interface l&amp;#39;index de luminosité de chaque capteur. Et il suffit que je clique sur &amp;quot;Tester le scenario&amp;quot; et ca fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprendrai que ce ne soit pas instantané (la box peut etre occupée, ou le reseau...), mais comment se fait-il  que 1h apres (luminosité à 0 ou presque....), rien n&amp;#39;a bougé, alors que tout est connecté et visible. ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca n&amp;#39;est pas un probleme de scenario non plus car 9 fois sur 10 cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 20:43:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953371</guid>
  <fb20:id>1953371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il est probable qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucun problème côté capteurs d&amp;#39;ensoleillement mais que le problème soit une portée radio limitée entre Tahoma et vos volets.&lt;br /&gt;Essayez de positionner votre Tahoma à distance d&amp;#39;autres appareil électriques, en hauteur, au centre de votre installation, le tout dans la mesure du possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 19:07:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953295</guid>
  <fb20:id>1953295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets sont en RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 18:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953277</guid>
  <fb20:id>1953277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos volets sont-ils en RTS ou en IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2015 18:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870246-probleme-capteur-ensoleillement/answers/1953254</guid>
  <fb20:id>1953254</fb20:id>
