    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur SOMFY LT50 par GEMINI ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F870421" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur SOMFY LT50 par GEMINI ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 09:17:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2015 09:17:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème est identique lorsque le moteur est monté sur le tablier de votre volet, c&amp;#39;est que ce moteur doit être défectueux. Je vous laisse donc vous rapprocher de votre revendeur pour effectuer une prise en charge de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961821</guid>
  <fb20:id>1961821</fb20:id>
  <fb20:question-id>870421</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant avec un moteur IPSO17 (17 Nm de couple IPSO50) qui descend le volet mais n&amp;#39;assure plus la remontée, après seulement 7 ans d&amp;#39;installation et une utilisation peu fréquente (!!!). J&amp;#39;ai changé le condensateur pensant que le problème venait de là mais cela n&amp;#39;a pas réglé le souci. J&amp;#39;ai alors décidé d&amp;#39;acheter un moteur plus puissant, en l&amp;#39;occurence un GEMINI 25/17 (25 Nm de couple). J&amp;#39;ai branché ce moteur à l&amp;#39;identique du précédent, mais le nouveau moteur ne tourne même pas. J&amp;#39;ai interverti les fils, mais pas mieux. D&amp;#39;où cela peut-il venir ? L&amp;#39;ancien moteur tourne bien avec ce même cablage, j&amp;#39;ai même testé la connectique du nouveau moteur (broche) sur l&amp;#39;ancien moteur, ce dernier se met à tourner.&lt;br /&gt;Merci pour votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-François R.</title>
  <dc:creator>Jean-François R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas répondu à ma demande.&lt;br /&gt;Le moteur ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Comme déjà spécifié, j&amp;#39;ai essayé de le faire fonctionner à vide, mais il ne tourne pas.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai également monté sur le tablier, sans plus de résultat.&lt;br /&gt;Pour info, mon ancien moteur fonctionne très bien à vide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 20:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1961593</guid>
  <fb20:id>1961593</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7273182</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de faire fonctionner le moteur à vide. Je ne l&amp;#39;ai pas encore monté sur le tablier.&lt;br /&gt;Pour info, mon ancien moteur fonctionne à vide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2015 16:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956747</guid>
  <fb20:id>1956747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous avez remonté votre moteur avec le tablier ou si vous essayez de faire fonctionner ce moteur à vide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2015 13:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1956528</guid>
  <fb20:id>1956528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé : fins de course engagés, l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre, les deux, puis fins de course désengagés. Le moteur ne fonctionne pas quelles que soient les conditions !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 18:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1954517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1954517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1954517</guid>
  <fb20:id>1954517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses doivent être enclenchées d&amp;#39;où le moteur qui reste immobile. désengagez les fins de courses et ça devrait aller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 05:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1953431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1953431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870421-changement-moteur-somfy-lt50-gemini/answers/1953431</guid>
  <fb20:id>1953431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7258904</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ced94bf351667fbe/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
