    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage Impossible sur Axovia 220 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F870563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage Impossible sur Axovia 220 ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 22:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2015 22:02:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Régis L.</title>
  <dc:creator>Régis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai préféré prendre un boitier neuf au cas ou Somfy aurait apporté une solution pour palier à ce problème, de plus je bénéficie de 3 ans de garantie sur ce boitier.&lt;br /&gt;Et rien ne m’empêche de faire réparer l&amp;#39;ancien, comme ça j&amp;#39;en aurais 1 d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Parce que j&amp;#39;ai lu plusieurs fois sur ce forum que cette panne est récurrente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962797</guid>
  <fb20:id>1962797</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7272949</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>870563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Impossible de refaire l&amp;#39;apprentissage des vantaux après un reset.&lt;br /&gt;Après mémorisation de la télécommande, le portail s&amp;#39;ouvre en vitesse rapide au lieu de lancer l&amp;#39;apprentissage. Dés que le premier vantaux s&amp;#39;ouvre à fond et tape dans la butée la led 1 se met à clignoter, Le deuxième vantaux s&amp;#39;arrête sans avoir terminé sa course, puis lors de la fermeture, seul l&amp;#39;un des 2 vantaux se ferme et l&amp;#39;autre essai de s&amp;#39;ouvrir encore.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puisque vous parlez économie, vous auriez pu le faire réparer pour environ 80 euros et faire un cadeau à madame !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 16:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1962530</guid>
  <fb20:id>1962530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de changer le boîtier électronique, tout fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Pour Info: &lt;br /&gt;Il coute quand même 207€ avec frais de port à la boutique Somfy: &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à le trouver chez Maisange pour 187€, j&amp;#39;ai gagné 20€ et reçu en 3jours: &lt;a href=&quot;http://www.maisange.com/somfy/213-somfy-sga-axovia-carte-electronique-9013307-.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.maisange.com/somfy/213-somfy-sga-axovia-carte-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 18:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1961443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1961443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1961443</guid>
  <fb20:id>1961443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai lu et mes constatations, la carte a plusieurs fonctions, une fonction puissance et des fonctions intelligence.&lt;br /&gt;Les fonctions intelligence utilisent une mémoire. Quand on fait une RAZ, on vide cette mémoire, mais la partie puissance fourni le courant aux moteurs et à l&amp;#39;intelligence. Hors ce courant s&amp;#39;il peut encore faire tourner les moteurs n&amp;#39;est plus d&amp;#39;assez bonne qualité pour que l&amp;#39;intelligence retrouve la mémoire. C&amp;#39;est pour cela que plus rien ne va. De toute façon, la carte un peu plus tard aurait également cessé de faire fonctionner les moteurs. Pas besoin de réfléchir longtemps, remplacer par du neuf ou faire réparer, ce que j&amp;#39;ai fait comme ici &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-electroniques-somfy-axovia-400-400c-ns-ls-400-ns-sld-3000-sld-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/804987-probleme-cartes-el...&lt;/a&gt;  et c&amp;#39;est un peu économique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2015 14:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1956614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1956614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1956614</guid>
  <fb20:id>1956614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour toutes ses précisions on comprend beaucoup mieux.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si un Yellow me donnera une réponse !&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1954306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1954306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1954306</guid>
  <fb20:id>1954306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Régis,&lt;br /&gt;Seul un Yellow employé de Somfy pourra apporter une réponse à votre question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 11:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953839</guid>
  <fb20:id>1953839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes vos réponses.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un Axovia 220 A ns, que j&amp;#39;ai depuis 5ans et qui fonctionné très bien, jusqu’à il y a 2 mois l&amp;#39;ouverture partielle (piétonne) fonctionné de temps en temps.&lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai voulu re-mémoriser la télécommande après un effacement (Reset) à partir de là impossible de faire l&amp;#39;apprentissage de la course du portail.&lt;br /&gt;Peut-on trouver un schéma électronique de la carte ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 10:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953821</guid>
  <fb20:id>1953821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non pas du tout, simplement il y a des composants électroniques qui ne servent que pour la programmation, le reste du temps ils sont au repos. Ils se dégradent naturellement à cause des  variations de la température extérieure. De ce fait lors d&amp;#39;une programmation, la régulation électronique se trouve perturbée par une charge anormale, ce qui explique ce dysfonctionnement aléatoire du système.&lt;br /&gt;Symptôme imprévisible sur la durée de vie des composants électroniques exposés à l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Les techniciens Somfy ont dû sûrement étudier ce phénomène sur les nouveaux boitiers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 10:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953767</guid>
  <fb20:id>1953767</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-michel V.</title>
  <dc:creator>jean-michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci sylvain, mais cela me semble tout de même bizarre que le simple fait de programmer une nouvelle télécommande fait perdre ses moyens à ce boitier électronique au point de devoir le changer...&lt;br /&gt;cela me pose des questions: obsolescence programmée????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953574</guid>
  <fb20:id>1953574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7274238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;br /&gt;Il semblerait que le boitier électronique soit défectueux, il faudra le remplacer, si hors garantie &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga...&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Si sous garantie,  Il faudra attendre qu&amp;#39; un Yellows (employé de Somfy)  apporte une réponse sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:10:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953538</guid>
  <fb20:id>1953538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je rencontre exactement le même problème que Régis.l . mon modelel  est l&amp;#39;axovia 220 a ns &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 07:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953508</guid>
  <fb20:id>1953508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;br /&gt;Quel type Axovia 220 A/B/PRO ?&lt;br /&gt;Quel age à la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 06:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/870563-apprentissage-impossible-axovia-220/answers/1953453</guid>
  <fb20:id>1953453</fb20:id>
