    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [ASTUCE] Micro récepteur éclairage et télérupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F871021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [ASTUCE] Micro récepteur éclairage et télérupteur</description>
    <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 19:17:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2015 19:17:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume K.</title>
  <dc:creator>Guillaume K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le même esprit de solution apportée par Robert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de simplement remplacer le telerupteur par le micro récepteur. Branchement selon la notice de montage fournie par SOMFY avec les boutons poussoirs. La seule différence, au lieu d&amp;#39;un poussoir, vous montez les poussoirs en parallèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testé et fonctionnel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2257389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2257389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2257389</guid>
  <fb20:id>2257389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7754613</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>871021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ceci n&amp;#39;est pas une question mais une astuce !&lt;br /&gt;Après avoir fouiner dans la rubrique concernant le micro récepteur éclairage avec un branchement avec télérupteur, la réponse apporter par Somfy sur le forum était d&amp;#39;ajouter un relais...&lt;br /&gt;Chose pas pratique,&lt;br /&gt;Moi ce que je cherchais, c&amp;#39;etait de créer une simulation de présence en allumant la lumière et allumer la lumière sur une alarme,&lt;br /&gt;Le branchement que j&amp;#39;ai fais est le suivant pour que cela fonctionne sans ajout d&amp;#39;un relais :&lt;br /&gt;Ponter les 3 fils du micro récepteur, l&amp;#39;alimenter sur neutre et phase par le même disjoncteur que le circuit de lumière concerné et de brancher uniquement le fil de phase de sortie du micro récepteur à la phase qui va à la lampe concerné.&lt;br /&gt;De ce fait le micro récepteur réalimente le circuit d&amp;#39;éclairage sur les scenarii crées.&lt;br /&gt;Seul ombre au tableau, je ne peux pas éteindre par les boutons poussoirs si le micro récepteur est activé et vice-versa mais dans mon cas pour ce que je voulais faire la solution était simple à mettre en œuvre. &lt;br /&gt;Fonctionne avec mon alarme Protexiom et la somfy box.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce possible d&amp;#39;avoir un schéma de votre câblage svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 21:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2242889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2242889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/2242889</guid>
  <fb20:id>2242889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour cette astuce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2015 21:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/1954664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/1954664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871021-astuce-micro-recepteur-eclairage-telerupteur/answers/1954664</guid>
  <fb20:id>1954664</fb20:id>
