    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volets roulants solaires velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F871282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volets roulants solaires velux</description>
    <pubDate>Wed, 01 Jul 2015 09:14:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2015 09:14:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeanyves, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction io est déjà activée, vous n&amp;#39;avez donc pas à aller dans le menu (système io).&lt;br /&gt;Restez dans installation &amp;gt;&amp;gt; io &amp;gt;&amp;gt; ajouter &amp;gt;&amp;gt; actionneurs &amp;gt;&amp;gt; other io 1W control / autre télécommande io 1W.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on vous demandera de vous rapprocher du manuel de cette télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur: restez appuyé 5 à 6s sur la touche reset de votre KUX 100 puis continuez les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2060261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2060261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2060261</guid>
  <fb20:id>2060261</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>871282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une somfy box, et je souhaite pouvoir piloter un volet roulant solaire Velux SSL.&lt;br /&gt;y&amp;#39;a t&amp;#39;il une manipulation particulière à faire sur le volet ou la télécommande Velux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeanyves P.</title>
  <dc:creator>jeanyves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je désire piloter un velux solaire qui ne possédant pas une télécommande Velux à retour d&amp;#39;information ( KLUX 100) donc si j ai bien compris &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rendez-vous dans le partie &amp;quot;Configuration&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Équipement io&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, puis sélectionner la télécommande &amp;quot;Autre commande io 1 way&amp;quot;.&lt;br /&gt; restez appuyé 5 à 6s sur la touche programmation du volet (moteur) puis suivre les étapes. ( appairage de la somfy box et du volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais qu&amp;#39;en sera t il de la kux 100 faut il aussi la reprogrammer ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il faut activer la fonction IO, et c&amp;#39;est la que cela se complique. &lt;br /&gt;Je vais dans le nouveau menu configuration/IO (suite a up grade du 22 juin) de la Somfy box, avec le passe: instal et j&amp;#39;ai trois choix possible &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 envoyer la clé de sécurité de l&amp;#39;installation &lt;br /&gt;2 générer une clé de sécurité &lt;br /&gt;3 recevoir une clé de sécurité &lt;br /&gt; laquelle prendre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le processus du mode  d&amp;#39;association est il ?&lt;br /&gt;1 c&amp;#39;est de partager la clé IO par le menu configuration/IO de la somfy box&lt;br /&gt;2 puis d&amp;#39;associer le Velux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jun 2015 16:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2056255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2056255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/2056255</guid>
  <fb20:id>2056255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7512880</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Rémi C.</title>
  <dc:creator>Rémi C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci à tous pour votre aide. Mon volet s&amp;#39;est bien identifié.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2015 13:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1957627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1957627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1957627</guid>
  <fb20:id>1957627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7219035</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne possédant pas une télécommande Velux à retour d&amp;#39;information, il ne sert à rien de vous rentre dans le menu &amp;quot;système io&amp;quot;.&lt;br /&gt;Rendez-vous dans le partie &amp;quot;Configuration&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Équipement io&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Gérer&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Continuer&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Ajouter&amp;quot;, puis sélectionner la télécommande &amp;quot;Autre commande io 1 way&amp;quot;.&lt;br /&gt;On vous demandera de vous rapprocher du manuel de cette télécommande pour ouvrir la mémoire du moteur: restez appuyé 5 à 6s sur la touche reset de celle-ci puis continuez les étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2015 08:17:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1956027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1956027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1956027</guid>
  <fb20:id>1956027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;code installateur : instal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 17:22:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955652</guid>
  <fb20:id>1955652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Je joins la photo de télécommande. &lt;br /&gt;L&amp;#39;option IO est active sinon par défaut maintenant sur Somfy box.&lt;br /&gt; Par contre pour configurer la clé, l&amp;#39;application me demande un code administrateur qui se trouverait dans la notice, mais que je ne trouve pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 16:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955601</guid>
  <enclosure length="78923" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ffe96d55d7088f53/telecommande_monoproduit_io_2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1955601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Velux fonctionne en IO.&lt;br /&gt;Il vous faut donc activer la fonction IO, Est-ce fait ?&lt;br /&gt;La première chose à faire est de partager la clé IO par le menu configuration/IO de la somfy box, puis d&amp;#39;associer le Velux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:45:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955517</guid>
  <fb20:id>1955517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel type de commande as-tu ? KUX 100 ? KLR 100/200 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2015 14:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/871282-programmation-volets-roulants-solaires-velux/answers/1955384</guid>
  <fb20:id>1955384</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
