    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de BSO avec TELIS 4 Mod/VAR qui ne fonctionne plus sur un canal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F872252" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande de BSO avec TELIS 4 Mod/VAR qui ne fonctionne plus sur un canal</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 14:13:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2015 14:13:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jch, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mémoire étant dans les moteurs, le remplacement de la pile ne doit rien ré-initialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1970897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1970897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1970897</guid>
  <fb20:id>1970897</fb20:id>
  <fb20:question-id>872252</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 6 BSO piloté par 1 télécommande Telis 4 Mod/var. J&amp;#39;ai 2 télécommandes de ce type, programmée de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont équipés de récepteur Slim RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;BSO 1 et BSO 2 sur canal 1&lt;br /&gt;BSO 3 et BSO 4 sur canal 2&lt;br /&gt;BSO 5 sur canal 3&lt;br /&gt;BSO 6 sur canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande simultanée des 6 via le canal 5 n&amp;#39;a jamais fonctionné..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er problème : il y a quelques semaine : Le canal 2 d&amp;#39;une des 2 télécommande ne fonctionne plus. Par facilité j&amp;#39;ai donc utilisé l&amp;#39;autre télécommande depuis (erreur je me rends compte aujourd&amp;#39;hui ! )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la 2nde, je constate que le canal 3 ne fonctionne pas non plus... donc je continue en jonglant d&amp;#39;une télécommande à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, c&amp;#39;est le drame... le canal 2 ne fonctionne plus non plus sur la seconde télécommande !!!! Donc plus possibilité de bouger mes BSO3 et 4, resté en position fermée, plein sud ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée de tout déprogrammer , reprogrammer m&amp;#39;enchante guère, tant il est difficile de débrancher/rebrancher des module RTS sur des BSO !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, y-aurait-il une solution pour moi ? laquelle ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;appui long et courts sur le bouton prog en canal 2. rien ne se passe. Montée + descente... non plus.    eteint 2s + allumé 5s +eteint 2s, allumé (un disjoncteur pour les 6). Rien... Que faire svp ? D&amp;#39;où vient le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jch M.</title>
  <dc:creator>jch M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys, mais malheureusement cela ne me semble pas si simple car si vous relisez bien, il me manque le canal 2 sur la télécommande 1.. et j&amp;#39;en revient au problème d&amp;#39;origine donc :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre par, sa pile est si faible (ou télécommande HS), que la seule chose qui fonctionne ce sont les petites diodes rouges. La roulette ne focntionne plus et le bouton prog non plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris le changement de pile va tout réinitialiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire :-( ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2015 07:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1965210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1965210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1965210</guid>
  <fb20:id>1965210</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7284331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jch, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la configuration actuelle est bien celle donnée, il est possible de programmer correctement votre canal 2 de la télécommande 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc actuellement, vous n&#39;avez rien sur le canal 2, a priori, donc:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez la télécommande 2 et restez appuyé sur la touche PROG au dos = va et vient des BSO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez la télécommande 1 (canal 2) et donnez un appui bref sur PROG au dos = va et vient des BSO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;prenez la télécommande 1 (canal 1) et restez appuyé sur PROG = va et vient des BSO 1 et BSO 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;toujours sur la télécommande 1 (canal 2 cette fois-ci), donnez un appui bref sur PROG = va et vient des BSO 1 et BSO 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande 1 est programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 09:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1964318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1964318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1964318</guid>
  <fb20:id>1964318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème à un peu évolué...&lt;br /&gt;En &amp;quot;bricolant&amp;quot; sur une des 2 télécommande (bouton prog...) j&amp;#39;ai réussi à reprendre la main sur tous 4 BSO simultanément (y compris les 2 que je ne pouvais plus commander du tout), via le canal 5 ! Avec l&amp;#39;autre télécommande, j&amp;#39;arrivais à peu près à faire ce que je voulais donc. &lt;br /&gt;Sauf que la pile de la 2nde télécommande semble presque HS et fonctionne mal depuis hier ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurais-je encore un moyen de m&amp;#39;en sortir sans tout reprogrammer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Telécommande 1 : canal 1 OK (BSO 1+2) ; canal 3 OK (BSO 5) ; canal 4 (BSO 6)OK  et pile très faible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande 2 : canal 5 pour commande simultanée des BSO 1 2 3 4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 10:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1961922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1961922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1961922</guid>
  <fb20:id>1961922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparemment pas d&amp;#39;autres choix que reprendre la programmation à 0.....&lt;br /&gt;Le pb vient peut-être des modules rts, j&amp;#39;ai déjà vu le cas....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 07:20:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1958281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1958281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872252-commande-bso-telis-4-mod-var-fonctionne-canal/answers/1958281</guid>
  <fb20:id>1958281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
