    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: diametre tube enroulement volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F872334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: diametre tube enroulement volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Oct 2015 10:40:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2015 10:40:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous prie de bien vouloir m&amp;#39;excuser pour le délai de cette réponse. En diamètre 40 la puissance maximale est de 13Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2201515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2201515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2201515</guid>
  <fb20:id>2201515</fb20:id>
  <fb20:question-id>872334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour motoriser des volets roulants mécaniques existants, comment fait on pour choisir le diamètre du tube d&amp;#39;enroulement des nouveaux moteurs ? est ce qu&amp;#39;il faut prendre un diamètre similaire à celui du tube du treuil mécanique existant ? Dans ce cas, et comme le diamètre exact a peu de chance d&amp;#39;exister, mieux vaut il prendre un diamètre légèrement plus petit ou légèrement plus grand ?&lt;br /&gt;pour info, je prendrai la gamme des moteurs oximo io &lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stéphane V.</title>
  <dc:creator>stéphane V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je recherche un moteur filaire pour volet roulant plus puissant que le somfy LS 540 en 13Nm en sachant que j&amp;#39;ai un tube octogonal de 40mm.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 17:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2176599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2176599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2176599</guid>
  <fb20:id>2176599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7819338</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez obtenir un renseignement il serait pertinent de formuler une question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2015 09:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2175594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2175594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2175594</guid>
  <fb20:id>2175594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je recherche un moteur + puissant en filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Oct 2015 19:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2165255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2165255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2165255</guid>
  <fb20:id>2165255</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si tu monte un moteur diamètre 40, tu n&amp;#39;est pas obligé de prendre un LS 40 avec un module extérieur, tu peux prendre un moteur Altus 40 RTS qui remplit la même fonction et qui t&amp;#39;épargne le module extérieur (et donc de la place dans ton coffre). Cest ls plus simple car si tu prends un tube plus gros, tu risque d&amp;#39;avoir des problèmes d&amp;#39;enroulement, le volet étant susceptible de frotter sur les parois intérieures du coffre (surtout si tu a un isolant à l&amp;#39;intérieur du cofre).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2015 13:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2104312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2104312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/2104312</guid>
  <fb20:id>2104312</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour choisir le moteur, quelques besoins:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le profil du tube existant (pour choisir le bon diamètre de moteur et la bonne adaptation)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la matière des lames (bois, alu, pvc)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la dimension des lames (pas, épaisseur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la largeur du volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la hauteur du volet&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 07:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958297</guid>
  <fb20:id>1958297</fb20:id>
  <title>Réponse de Dante M.</title>
  <dc:creator>Dante M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour dans le cas où tu choisis un moteur IO ou oximo RTS &lt;br /&gt;Tu n as pas le choix du diamètre du tubes&lt;br /&gt;Minimum  50 MM pour IO ou oximo rts&lt;br /&gt;Tu peux mettre un tu de diamètre 40 si tu n as pas assez de place pour l enroulement de ton tablier mais dans ce cas uniquement avec un module rts séparé et un moteur filaire avec une puissance maxi chez Somfy de 13 N/M&lt;br /&gt;En effet pas de modules IO c est d ailleurs domage&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Dante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2015 21:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1958216</guid>
  <fb20:id>1958216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6077952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est de partie sur un kit de modernisation directement. le kit va se choisir en fonction du type de coffre que tu as. S&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de kit qui répond à ton modèle de coffre, dans ce cas, il faut sélectionner le moteur et les adaptations en fonction de ton tube d&amp;#39;enroulement actuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2015 15:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1957906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1957906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872334-diametre-tube-enroulement-volet-roulant/answers/1957906</guid>
  <fb20:id>1957906</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
