    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration alarme via Pc sans internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F872767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Configuration alarme via Pc sans internet</description>
    <pubDate>Mon, 13 Jul 2015 10:02:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2015 10:02:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de surik S.</title>
  <dc:creator>surik S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dossier résolu, je vous communique la méthode :&lt;br /&gt;Petit récapitulatif :&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme ne possède pas de réseau internet, uniquement le module GSM est présent ET le clavier de commande fourni est sans écran.&lt;br /&gt;De base, l&amp;#39;alimentation secteur doit dans ce cas présenté, alimenter le module GSM, je l&amp;#39;ai donc connecté sur le module Ethernet de la centrale le temps du test.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté à l&amp;#39;interface un câble CROISE (pas droit) et j’ai modifié les paramètres de ma carte réseau Ethernet : @IP 192.168.0.4, masque 255.255.255.0 et pas de passerelle.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai ouvert un IE avec @IP 192.168.0.3 qui correspond à l&amp;#39;interface réseau de la centrale.&lt;br /&gt;Le dialogue s&amp;#39;est bien établi et j&amp;#39;ai pu accéder à l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;br /&gt;-Est-ce que je peux laisser l’alimentation sur le module Ethernet et dans ce cas est ce qu’il va alimenter le module GSM et permettre de recharger la batterie associée ?&lt;br /&gt;-Si l’adresse IP de la centrale vient à changer, est ce qu’il y a un moyen pour la retrouver ?&lt;br /&gt;(Je vous rappelle que mon clavier n’a pas d’écran…)&lt;br /&gt;-Dans le cas où je dois alimenter la centrale par le module GSM, est ce que les paramètres vont rester en dur dans l’interface ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/2074741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/2074741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/2074741</guid>
  <fb20:id>2074741</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6893014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>872767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur protection tab gsm SANS ACCÈS INTERNET, pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment connecter un Pc en local ethernet depuis le module ip de la centrale.&lt;br /&gt;Quelle configuration Pc dois utiliser ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Surik,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/594342-interface-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Interface alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 08:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1961794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1961794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1961794</guid>
  <fb20:id>1961794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui par défaut ...03&lt;br /&gt;Rien à modifier sur le PC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 16:18:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1959008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1959008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1959008</guid>
  <fb20:id>1959008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert.&lt;br /&gt;Connais tu l&amp;#39;adresse ip par défaut du module ip pour que puisse accéder à l&amp;#39;interface ?&lt;br /&gt;Est ce 192.168.0.3 ?&lt;br /&gt;Est ce que je dois modifier les paramètres de connexion de mon Pc portable?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 16:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958996</guid>
  <fb20:id>1958996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de raccorder votre centrale directement au PC avec un cordon RJ45 &amp;quot;croisé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 15:39:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/872767-configuration-alarme-via-pc-internet/answers/1958972</guid>
  <fb20:id>1958972</fb20:id>
