    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sens rotation dexxo pro inversé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F873370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sens rotation dexxo pro inversé</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 13:57:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 13:57:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Honnêtement, nous ne savons pas puisqu&amp;#39;il n&amp;#39;a jamais été testé dans ce sens. Toutefois, le moteur n&amp;#39;utilise pas la même puissance lors de la montée qu&amp;#39;à la descente ce qui peut raccourcir la durée de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur a été mal câblé d&amp;#39;usine, je vous invite donc à lancer une procédure de retour sous garantie auprès de votre installateur afin d&amp;#39;éviter tout problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8231180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8231180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8231180</guid>
  <fb20:id>8231180</fb20:id>
  <fb20:question-id>873370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lors du reglage de mon moteur dexxo pro j&amp;#39;ai réalisé un Reset complet du moteur (appuie 7s sur la touche SET),&lt;br /&gt;Seulement au moment de régler les fin de course, il s&amp;#39;avere qu&amp;#39;apres avoir regler le fin de course &amp;quot;bas&amp;quot; lorsque je lance la touche OK, il part en fermeture et non pas en ouverture, donc arret de la sequence...&lt;br /&gt;Je verifie l&amp;#39;affichage , lors du reglage de la position fermeture, quand j&amp;#39;appuis sur la touche + l&amp;#39;affichage C4 s&amp;#39;affiche et la porte se ferme alors que la touche + est normalement associer a l&amp;#39;affichage C2 ouverture,&lt;br /&gt;Comment inversé ce sens? et donc associé le + a C2 et - a C4 ce qui permettra a l&amp;#39;auto apprentissage de s&amp;#39;effectuer correctement.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique A.</title>
  <dc:creator>Dominique A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui nous avons refait l&amp;#39;auto apprentissage et le sens de la porte de garage reste inversée c&amp;#39;est à dire que la touche + est à associée à C4 soit à la descente alors qu&amp;#39;elle devrait être associée à C2. Quels sont les risques ? Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2023 08:27:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8227364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8227364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8227364</guid>
  <fb20:id>8227364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276122</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous refait l&amp;#39;auto apprentissage ? Le défaut est-il toujours présent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8201341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8201341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8201341</guid>
  <fb20:id>8201341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non elle n&amp;#39;est pas basculantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 21:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8199115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8199115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8199115</guid>
  <fb20:id>8199115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une porte basculante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il ne faut pas toucher au paramètre P9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI oui, vous devez refaire l’auto-apprentissage pour éviter de casser votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Apr 2023 13:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8197015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8197015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8197015</guid>
  <fb20:id>8197015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,quels fils faut il inverser ? Nous avons modifié le programme P9 mais maintenant la porte de garage marche à l&amp;#39;envers au niveau du moteur c&amp;#39;est à dire que la touche + est associé à la descente soit C4 alors qu&amp;#39;elle devrait être associée a l&amp;#39;ouverture soit C2. Quels sont les risques ? Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Apr 2023 20:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8191085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8191085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8191085</guid>
  <fb20:id>8191085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma n&amp;#39;affiche que les informations que lui envoi la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette indication nous permet de dire que votre moteur fonctionne à l&amp;#39;envers. Pour inverser le sens de fonctionnement, il faut inverser les fils d&amp;#39;alimentations de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Apr 2023 13:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8188783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8188783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8188783</guid>
  <fb20:id>8188783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez vous fait pour inverser le sens du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 15:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8185313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8185313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8185313</guid>
  <fb20:id>8185313</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael C.</title>
  <dc:creator>Mickael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour l&amp;#39;astuce. Je cherchais a inverser le DEXXO pour l&amp;#39;interface TAHOMA qui me le mettait fermé au lieu d&amp;#39;ouvert. Il y avait une inversion du moteur à faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Feb 2023 07:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8095883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8095883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/8095883</guid>
  <fb20:id>8095883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17724651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt; Un petit merci, mot tout simple fait toujours plaisir. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 05:29:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960221</guid>
  <fb20:id>1960221</fb20:id>
  <title>Réponse de Yann</title>
  <dc:creator>Yann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y croyais pas car trop simple...puisque c&amp;#39;était écrit...et pourtant c&amp;#39;était ça!&lt;br /&gt;Merci beaucoup!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2015 21:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960186</guid>
  <fb20:id>1960186</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6989361</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;br /&gt;Inversion de rotation page 8 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2015 16:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873370-sens-rotation-dexxo-pro-inverse/answers/1960018</guid>
  <enclosure length="34397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24fe3b0575eb3a2c/sens_de_rotation_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1960018</fb20:id>
