    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio 500 3s rts ne fonctionne plus erreur c7 et c8 impossible de reinitialiser celui ci?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F873553" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: elixio 500 3s rts ne fonctionne plus erreur c7 et c8 impossible de reinitialiser celui ci?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 13:57:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2015 13:57:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;effacer les défauts en allant sur &amp;quot;dd&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, il faudrait donc reprendre contact avec votre installateur afin de procéder à un retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1970876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1970876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1970876</guid>
  <fb20:id>1970876</fb20:id>
  <fb20:question-id>873553</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;apres 1 an sans probleme,hier le portail est en erreur sur c7 ou c8.Impossible de faire une reintialisation du systeme car je n&amp;#39;arrive plus avoir  C1 quand mettant le programme P1 sur 5 et malgre ça la reintialisation na pas l&amp;#39;air de fonctionner(je pense a un probleme de carte)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume G.</title>
  <dc:creator>Guillaume G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,Gladys&lt;br /&gt;Apres contrôle les parametres sont bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2015 11:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1965499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1965499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1965499</guid>
  <fb20:id>1965499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7293413</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que vos paramètres: P07, P08, P09, P10 sont tous à 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 10:19:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1964371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1964371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1964371</guid>
  <fb20:id>1964371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Il semblerait que votre carte électronique pose problème, il faudra vous rapprocher de votre installateur, car ce type de motorisation est gérée directement par le professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellow&amp;#39;s n&amp;#39;effectuent pas de prise en charge SAV pour la gamme professionnelle, uniquement pour la gamme GSB.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2015 17:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1963867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1963867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1963867</guid>
  <fb20:id>1963867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,Sylvain &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tester le moteur et aucun probleme de ce côté la.&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres idées ,je reste preneur.&lt;br /&gt;Cordialement  G Gilles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 20:15:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1962761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1962761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1962761</guid>
  <fb20:id>1962761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas bien de possibilité pour tester l&amp;#39;électronique, cependant vérifier le moteur oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Afin d&amp;#39;identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;électronique ou de moteur,&lt;br /&gt;Pour ce faire, veuillez déverrouiller votre moteur et placez-le à mi-course, reverrouillez-le ensuite. &lt;br /&gt;Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils du moteur (moteur  bornes 32 &amp;amp; 33). &lt;br /&gt;Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. &lt;br /&gt;Inversez les polarités pour changer le sens de rotation du moteur.&lt;br /&gt; Votre moteur fonctionne-t-il correctement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 06:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961669</guid>
  <fb20:id>1961669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Sylvain et merci pour cette reactivité, mais malheuresement le probleme persiste,voici un peu plus d&amp;#39;info sur mon installation.je n&amp;#39;utilise pas de barre palpeuse ni de cellules de securité.Aujourd hui le systeme reste bloqué sur H0 et quand j&amp;#39;essaie de faire un apprentissage celui ci passe bien sur H1 mais rien ne ce passe appart un leger sifflement au niveau de la carte.&lt;br /&gt;Sous H1 en essayant de forcer le moteur avec les touches + et - j&amp;#39;obtient de leger a coups en fermeture ou ouverture et le seul moyen que j&amp;#39;ai d&amp;#39;obtenir C1 est en mettant le P1 sur 5.J&amp;#39;ai verifié tous le cablage et les programmes et je ne trouve rien,savez vous la demarche a suivre pour verifié la carte principale?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 18:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1961448</guid>
  <fb20:id>1961448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;C7 C8 = Problème de barre palpeuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Faire un auto test Page 12 de la notice: programmer le paramètre “P08” = 2.&lt;br /&gt;Permet d’effectuer un test automatique du fonctionnement de la barre palpeuse à chaque mouvement de la porte.&lt;br /&gt;Si le test de fonctionnement se révèle négatif, aucun mouvement du portail n’est possible.&lt;br /&gt;vérifier le bon fonctionnement de la bar palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2015 06:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1960230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1960230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/873553-elixio-500-3s-rts-fonctionne-erreur-c7-c8-impossible-reinitialiser/answers/1960230</guid>
  <fb20:id>1960230</fb20:id>
