    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail LS400 ne se verrouille pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F874149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur portail LS400 ne se verrouille pas</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2015 05:41:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 05:41:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anisse,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015586</guid>
  <fb20:id>2015586</fb20:id>
  <fb20:question-id>874149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouveau dans ce forum, et n&amp;#39;ayant pas trouvé de réponse à ma question, je sollicite votre aide.&lt;br /&gt;Je viens d’acquérir une maison dont le portail coulissant est equipé d&amp;#39;un moteur LS400. Comme je suis en plein travaux, j&amp;#39;ai dû couper l’électricité plusieurs fois. Et je me retrouve actuellement avec un portail en mode manuelle qui ne veux plus se verrouiller.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un reset, j&amp;#39;ai reprogrammé mes commandes mais lorsque j&amp;#39;essaye d’effectuer la mémorisation de la course, j&amp;#39;entend un claquement du boitier électronique (un relais j&amp;#39;imagine) et ensuite un bruit du moteur mais le portail ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider a resoudre ce probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anisse T.</title>
  <dc:creator>Anisse T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reussi a régler mon problème de verrouillage. En effet, j&amp;#39;ai démonté le moteur et nettoyer soigneusement la jonction entre le moteur et la roue qui entraîne le portail. Cela a résolu mon problème!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 May 2015 19:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/2015437</guid>
  <fb20:id>2015437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7297762</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut espérer que le boîtier n&amp;#39;a pas été remplacé pour ce motif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 13:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962215</guid>
  <fb20:id>1962215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens informé. Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 12:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962114</guid>
  <fb20:id>1962114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sur si vous voulez démonter et voir ou est le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 12:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962108</guid>
  <fb20:id>1962108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oula ! Je viens tout juste de changer le boitier électronique par Lapeyre. Y a peut être un autre moyen de vérifier le moteur, le démonter pour vérifier les engrenages ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 11:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962098</guid>
  <fb20:id>1962098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anisse, &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution, si le levier est en position cadenas. &lt;br /&gt;Visiblement le mécanisme de verrouillage ne fonctionne plus, il est normal que la portail s&amp;#39;ouvre et se ferme manuellement car le mécanisme ne fonctionne plus, il faudra remplacer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 11:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1962076</guid>
  <fb20:id>1962076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Quelle est la manipulation pour vérifier le système de verrouillage. J&amp;#39;ai bien enclencher le levier sur le moteur vers le &amp;quot;cadenas verrouillé&amp;quot;. Y a t&amp;#39;il autre chose?&lt;br /&gt;Pour information, peut importe la position du levier, la porte peut s&amp;#39;ouvrir/fermer manuellement !?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 10:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961986</guid>
  <fb20:id>1961986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anisse,&lt;br /&gt;Il faudra vérifier le système de verrouillage, et le bon fonctionnement du mécanisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 09:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874149-moteur-portail-ls400-verrouille/answers/1961833</guid>
  <fb20:id>1961833</fb20:id>
