    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de programmation Chronis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F874952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de programmation Chronis RTS</description>
    <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 09:22:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2015 09:22:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous suivez scrupuleusement les manipulations il n&amp;#39;y aura pas de soucis. Pour obtenir des alimentations électriques individuelles il va falloir utiliser les boites de dérivation. Si vous ne vous juger pas en mesure d&amp;#39;effectuer ces manipulations en toutes sécurité alors je vous incite à vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1975800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1975800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1975800</guid>
  <fb20:id>1975800</fb20:id>
  <fb20:question-id>874952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 an dans une maison ayant 5ans, tous les volets de la maison étaient programmés sur un Chronis RTS , et aucun soucis jusqu&amp;#39;à lors que ce soit en programmation automatique ou acion manuelle. Egalement, un telis 4 je crois (4 diodes en bas de la télécommande) contrôle les 4 volets d&amp;#39;en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après 15 jours de vacances, et apparemment une coupure de courant qui a eu lieu à la maison, le chronis RTS n&amp;#39;a plus aucune action su les volets, mais fonctionne lui parfaitement (réglages, affichage de l&amp;#39;heure, etc...) Que ce soit en automatique ou en manuel, aucun volet ne réagit, alors qu&amp;#39;avec la télécommande ils sont tous opérationnels et tout fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je reprogrammer mon Chronis RTS pour qu&amp;#39;il gère à nouveau les volets ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, je galère depuis des jours sur internet sans solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, aucune idée de comment alimenter un seul volet à la fois...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également peur de faire la manip et perdre la commande de la télécommande générale et empirer mon problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969695</guid>
  <fb20:id>1969695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7303464</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit s&#39;agir d&#39;un dysfonctionnement du code de sécurité entre vos volets et votre horloge. Pour corriger cela il va falloir effectuer une remise à zéro de vos volets comme indiqué dans la vidéo ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Remise à zéro d&#39;un volet-roulant RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1969623</guid>
  <fb20:id>1969623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien simple si je suis le manuel (haut et bas maintenus 10 secondes jusq&amp;#39;à apparition de RES sur l&amp;#39;écran)... rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 voyants montée/descente s&amp;#39;allument en même temps, en effet pendant 10 sec, puis au bout de dix secondes, retour à l&amp;#39;écran normal, les symboles disparaissent...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964804</guid>
  <fb20:id>1964804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la procédure de reset de la chronis est expliquée sur sa notice. Etant donné que c&amp;#39;est un moyen de commande, sa remise a zero n&amp;#39;influera pas sur un autre moyen de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 15:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964771</guid>
  <fb20:id>1964771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pinse57 pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vrai dire, je n&amp;#39;ose pas trop faire les manips de peur de faire perdre la programmation sur la télécommande également. J&amp;#39;ai donc uniquement suivi la doc de ma chronis RTS à savoir : appuyer 3s sur progr sur ma commande de volet murale, puis 1 sec sur progr sur mon chronis... Mais 0 réaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci si tu peux m&amp;#39;en dire plus sur ce qu&amp;#39;il faudrait réaliser (j&amp;#39;ai vu des manip pour rester la télécommande, mais elle fonctionne parfaitement elle)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2015 07:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1964080</guid>
  <fb20:id>1964080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, tu as essayé de reseter ta chronis et ensuite recommencer les apprentissages?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2015 19:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963956</guid>
  <fb20:id>1963956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide Philippe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne saurais répondre, uniquement écrit Chronis RTS sur le boitier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton progr sur la commande murale d&amp;#39;un volet, il s&amp;#39;est mis à monter/descendre brièvement, puis lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche &amp;quot;progr&amp;quot; du chronis, rien... (1 sec comme 10sec, rien ne se passe)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(lorsque je suis à proximité d&amp;#39;un volet et que j&amp;#39;appuie sur progr ou n&amp;#39;importe quelle touche sur le chronis -sans que le récepteur mural du volet soit sur progr lui- le voyant clignote rouge, donc la &amp;quot;liaison se fait&amp;quot; mais aucune réaction de mouvement...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2015 18:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963920</guid>
  <fb20:id>1963920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;c&amp;#39;est étrange d&amp;#39;avoir perdu votre Chronis sur tous vos volets mais pas votre telecommande !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d’enregistrer votre Chronis sur un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est votre modèle de Chronis ? Il y a plusieurs modeles et le fonctionnement est assez différente de l&amp;#39;un a l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2015 18:00:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/874952-perte-programmation-chronis-rts/answers/1963877</guid>
  <fb20:id>1963877</fb20:id>
