    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 DM défaillants ? (non reconnu+alarme intempestive)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F875862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 DM défaillants ? (non reconnu+alarme intempestive)</description>
    <pubDate>Sun, 23 Apr 2017 12:41:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Apr 2017 12:41:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nathalie</title>
  <dc:creator>Nathalie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le détecteur n°1 est toujours indetectable par le système, après l&amp;#39;avoir ouvert et mis des novelles piles...&lt;br /&gt;Le détecteur n°2 continue de déclencher l&amp;#39;alarme en le changeant de pièce, alors que rien n&amp;#39;a bougé.&lt;br /&gt;En plus maintenant la caméra extérieure Axis n&amp;#39;est plus accessible... perte de liaison transmetteur...&lt;br /&gt;Bientôt il ne restera plus rien qui fonctionne, on va pouvoir tout démonter, ce n&amp;#39;est pas exactement ce qu&amp;#39;on attendait d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme en choisissant ce pack.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance si quelqu&amp;#39;un a une idée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/3033227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/3033227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/3033227</guid>
  <fb20:id>3033227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7308583</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>875862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté en avril 2013 un kit Protexion Integral RTC, auquel j&amp;#39;ai ajouté des détecteurs de mouvement et d&amp;#39;ouverture avec bris de vitre supplémentaires ; au début pas de soucis, satisfaction totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis j&amp;#39;ai voulu changer d&amp;#39;opérateur de télésurveillance et pour re-paramétrer le menu TLS, l&amp;#39;assistance contactée à l&amp;#39;époque par mail m&amp;#39;avait conseillé de réinitialiser le système, ce que j&amp;#39;ai fait en faisant confiance, sauf que depuis l&amp;#39;un des détecteurs de mouvement est impossible à re-mémoriser dans le système alors qu&amp;#39;il en faisait partie à l&amp;#39;identique avant. J&amp;#39;ai tenté de changer la pile avec deux piles neuves différentes et refaire la mémorisation, sans résultat... (problème n°1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis ces dernières semaines, à plusieurs reprises déclenchement d&amp;#39;alarme suite à une détection d&amp;#39;intrusion par un autre détecteur de mouvement, lorsqu&amp;#39;on va voir dans la pièce rien n&amp;#39;a bougé, les fenêtres sont intactes, les portes aussi, les déclenchements sont très aléatoires, mais ça fait maintenant une bonne dizaine de fois, et on n&amp;#39;en peut plus de sursauter à chaque fois, nous avons donc été contraints de désactiver ce détecteur... (problème n°2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cet état, avec 2 DM hors service, l&amp;#39;ensemble du système perd de son efficacité... c&amp;#39;est bien dommage... &lt;br /&gt;Comment puis-je procéder pour faire un retour SAV pour échanger ces 2 détecteurs de mouvement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nathalie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important de savoir si votre système est sous surveillance lors de ces déclenchements intempestifs, ce qui semble être le cas puisque vous mentionnez &quot;&lt;em&gt;suite à une détection d&#39;intrusion&lt;/em&gt;&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il serait intéressant d&#39;intervertir le détecteur de cette pièce avec un autre détecteur qui fonctionne correctement afin de vérifier si ce problème se déplace avec le détecteur ou si il reste localiser à cette pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1969580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1969580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1969580</guid>
  <fb20:id>1969580</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les DM semblent declencher alors que la centrale n&amp;#39;est pas en surveillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suggestion :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;de-associer les 2 DM du systeme&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les ouvrir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;retirer les piles et les remettre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reassocier les 2 DM au systeme&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela fonctionne mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2015 14:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966402</guid>
  <fb20:id>1966402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6036100</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sonia P.</title>
  <dc:creator>Sonia P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit votre système est encore sous garantie dans ce cas là, direction l&amp;#39;enseigne chez qui vous l&amp;#39;avez acheté avec ticket de caisse. Soit il est hors garantie et dans ce cas là il ne vous reste qu&amp;#39;à racheter des modules individuels. Perso j&amp;#39;en ai acheté sur lbc et j&amp;#39;en suis très heureuse et c&amp;#39;est moins cher que chez les revendeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2015 21:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/875862-2-dm-defaillants-reconnu-alarme-intempestive/answers/1966098</guid>
  <fb20:id>1966098</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6645550</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b3a2ddfdfdda591a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
