    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirene alarme exterieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F876490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirene alarme exterieure</description>
    <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 16:33:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2015 16:33:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudrait vérifier que les acquits sonores à l&amp;#39;activation ne soient pas activés tout simplement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/876490-sirene-alarme-exterieure/answers/1967729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/876490-sirene-alarme-exterieure/answers/1967729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/876490-sirene-alarme-exterieure/answers/1967729</guid>
  <fb20:id>1967729</fb20:id>
  <fb20:question-id>876490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour&lt;br /&gt;suite probleme sirene alarme exterieure et changement de piles sur celle interieure et exterieure cela fonctionne 15jours puis serie de bips sur l exterieure a la mise sous tension.&lt;br /&gt;j ai testé les piles changées et il s avere qu elles sont en parfait etat de charge DONC PAS DE SURCONSOMMATION DE COURANT malgré les series de bips.est ce que le fait d enlever les piles et de les remettre reglerait le probleme pendant un certain temps alors que je m entete a mettre des piles neuves et faudrait il pas que je reinitialise l ensemble sirene et centrale/sirene avec la touche &amp;quot;efface&amp;quot;.merci de vos lumieres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
