    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box et SGS 601</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F877398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Box et SGS 601</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2015 13:35:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2015 13:35:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Chonchon, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme pour Jérôme:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;enregistrez la télécommande relais.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;procédez à l&#39;apprentissage du portail avec une des deux télécommandes d&#39;origine PROG éteint à la fin de l’apprentissage).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;allez sur l&#39;interface Tahoma et procédez aux différentes étapes en ne vous préoccupant pas des tests ni de l&#39;enregistrement de la télécommande relais (déjà fait).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quand votre portail est enregistré faites: un test d&#39;ouverture et un test de fermeture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, grâce à l&#39;application, mettez vous à côté du portail, et regardez si lors d&#39;une demande d&#39;ordre, si le voyant Danger /!\ s&#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il ne s&#39;allume pas, le portail est hors de portée de la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il s&#39;allume, votre génération de SGS n&#39;est peut-être pas compatible complètement avec la Box, afin de le savoir, il faudra me communiquer le numéro qui ressemble à ceci: 09/235.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1979995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1979995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1979995</guid>
  <fb20:id>1979995</fb20:id>
  <fb20:question-id>877398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Somfy Box et après avoir suivi scrupuleusement les démarches pour gérer le portail impossible de le piloter lors du test. J&amp;#39;ai passé outre pour voir s&amp;#39;il se pilote tout de même et toujours impossible. J&amp;#39;ai plutôt un niveau confirmé en domotique et la après plusieurs test je ne sais plus quoi faire... SGS601 acheté il y a 3 ans donc visiblement compatible... Help ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Chonchon</title>
  <dc:creator>Chonchon</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter une somfy box que jensouhaite coupler a mon portail sgs 601 , .... Et je me retrouve exactement dans la meme situation que Jerome....les procedures sont totalement respectees mais le test final ne fonctionne pas.. Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 20:01:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1971324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1971324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1971324</guid>
  <fb20:id>1971324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7323579</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérôme</title>
  <dc:creator>Jérôme</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après échange avec une conseillère au top tout fonctionne !! Enregistrement via Relay RC puis cycle ouverture/fermeture (x2) le voyant prg éteint et enregistrement sur la Somfy Box validation sans test puis essai ouverture/fermeture via appli SmartPhone et tout est OK... Merci bcp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 16:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1970052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1970052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1970052</guid>
  <fb20:id>1970052</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7317476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Message à Somfy, est-ce que le problème de serveur que vous avez actuellement peut me provoquer ce genre de problème car 0 message d&amp;#39;erreur !!?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969734</guid>
  <fb20:id>1969734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Sylvain...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969705</guid>
  <fb20:id>1969705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question M. de Somfy, je suis équipé de la solution Wiser de Schneider qui communique en Zigbee ainsi que de la solution Philips Hue qui communique aussi en Zigbee et d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai pu lire avec qui vous devriez pouvoir échanger dans vos prochaines évolutions et ce qui a fait que je viens de m&amp;#39;équiper de votre BOX donc ma question... est ce qu&amp;#39;elles peuvent se perturber mais je pense pas sinon dur pour votre rapprochement avec Philips ? Je ne comprends pas ce qui peut venir m&amp;#39;empêcher la commande de mon portail...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:46:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969640</guid>
  <fb20:id>1969640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain mais j&amp;#39;ai bien suivi l&amp;#39;ensemble de la procédure mais rien y fait !! J&amp;#39;ai même testé le fonctionnement de mon portail depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve la Box et il se pilote bien avec la télécommande donc pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;appairer via la procédure, je sèche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969618</guid>
  <fb20:id>1969618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;br /&gt;Voici un lien qui vous aidera à configurer La Somfy box. &lt;a href=&quot;http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=771%3A2013020601&amp;amp;catid=5%3Adomotique&amp;amp;Itemid=89&amp;amp;showall=1#.VJ_aufncB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_cont...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 10:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877398-somfy-box-sgs-601/answers/1969587</guid>
  <fb20:id>1969587</fb20:id>
