    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail équipé d&#39;un moteur freevia 280/300 fonctionne de plus en plus mal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F877583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail équipé d&#39;un moteur freevia 280/300 fonctionne de plus en plus mal</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2015 18:53:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2015 18:53:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pilar,&lt;br /&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1975468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1975468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1975468</guid>
  <fb20:id>1975468</fb20:id>
  <fb20:question-id>877583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon portail est équipé depuis moins de 2 ans d&amp;#39;un moteur Freevia 280/290/300. Ce moteur ne m&amp;#39;a jamais donné entière satisfaction car trop sensible ou peut-être pas assez puissant pour ce portail. Dernièrement, il s&amp;#39;arrêtait à la fermeture systématiquement en milieu de course et cette fois, je n&amp;#39;ai pas réussi à solutionner le problème. Un ami a procédé à plusieurs vérifications (cellules, crémaillères, pignon, obstacles...)mais rien à faire. Bien au contraire, le portail ne se ferme plus du tout. Tout au plus, parfois, avance-t-il de quelques cms. Le  pignon essaie d&amp;#39;entraîner la crémaillère mais n&amp;#39;y arrive pas. Le portail s&amp;#39;ouvrait par contre jusqu&amp;#39;à ce jour normalement, mais à force de faire des manipulations, il s&amp;#39;ouvre très très lentement depuis tout à l&amp;#39;heure. J&amp;#39;aurais voulu faire une RAZ suivie d&amp;#39;un réapprentissage mais rien ne se passe comme décrit sur la notice et qu&amp;#39;entendez-vous par cible dans mon cas ? Je précise que lorsqu&amp;#39;on dévérouille le portail, il coulisse parfaitement. Qui pourra m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pilar,&lt;br /&gt;Pour la cible sur le boitier électronique, voir FJ.&lt;br /&gt;Pour le problème de moteur, il faudra le tester, voir la vidéo.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/l4XsuJaE9TE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Si le test du moteur est correcte, il faudra ►►Effacez les réglages (Page 32 de la notice)&lt;br /&gt;Si les réglages ne fonctionnent pas, il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 16:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1970045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1970045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/877583-portail-equipe-moteur-freevia-280-300-fonctionne-mal/answers/1970045</guid>
  <enclosure length="9264" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c78eac54d320708/la_cible_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1970045</fb20:id>
