    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment changer l&#39;interupteur d&#39;un volet motorisé clic and up ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F878091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment changer l&#39;interupteur d&#39;un volet motorisé clic and up ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 19:04:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 19:04:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc</title>
  <dc:creator>Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour cette réponse rapide est précise (qui m&amp;#39;évite de continuer à tourner en rond).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le 1:&lt;br /&gt;le tablier est bien fixé au tube et il n&amp;#39;y a aucun jeu (les buttés du tablier sont solidement fixés aussi). je n&amp;#39;ai pas encore démonté le moteur pour voir s&amp;#39;il y a du jeu entre le moteur et le tube, mais le volet monte correctement, sans à-coup, et à la même vitesse que les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour 2 et 3 : &lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que je craignais, je vais donc progressivement passer au remplacement complet avec un moteur de la gamme IO au fur et à mesure des problèmes, mais c&amp;#39;est dommage (et ni économique, ni écologique) de devoir remplacer un moteur qui est en état de marche alors que c&amp;#39;est juste la partie &amp;quot;interrupteur&amp;quot; qui pose problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5820585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5820585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5820585</guid>
  <fb20:id>5820585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15899556</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>878091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les volets et les moteurs sont en parfait état. Seul l&amp;#39;interrupteur marche de façon erratique. Je souhaite remplacer l&amp;#39;interrupteur et conserver ce qui marche encore. Ce doit être une réparation simple et de faible ampleur, puisque l&amp;#39;essentiel marche. La pièce en question ne devrait pas dépasser quelques dizaines d&amp;#39;euros. Il me semble normal qu&amp;#39;une pièce aussi simple puisse être changée, dans le cadre d&amp;#39;un programme de maintenance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos questions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Le moteur Clic&amp;amp;Up est un moteur à arrêt en fin de course sur effort, les fins de course en sont pas réglables. C&amp;#39;est pour cette raison  qu&amp;#39;un tablier équipé de ce moteur doit obligatoirement être équipé d&amp;#39;attache rigide et butées sur la lames finales du volet. Si le moteur ne s&amp;#39;arrête plus en fin de course, il faut s&amp;#39;assurer que le tube d&amp;#39;enroulement est toujours bien rattaché au tablier du volet ou qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de casse d&amp;#39;une pièce entre le moteur et le tube d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Il n&amp;#39;existe plus aucune pièce détachée sur ce modèle de motorisation et la seule solution que nous pourrons vous porposer sera le remplacement complet de la motorisation et de tous les supports de fixation pour basculer sur un moteur de la gamme actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Il ne sera pas possible de transformer un moteur Clic&amp;amp;Up en moteur à commande radio sans remplacer l&amp;#39;ensemble (moteur + accessoires de fixation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Aug 2020 10:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5818911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5818911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5818911</guid>
  <fb20:id>5818911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire : volets installés en 2008 avec le système clic and up. Tout fonctionne. sauf depuis deux semaines où les problèmes commencent :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)&lt;br /&gt;sur un volet la fin de course semble déréglée : le moteur continue de tourner malgré que le volet soit totalement ouvert. Il faut à chaque fois penser à tirer un peu sur le cordon pour que le moteur s&amp;#39;arrête --&amp;gt; comment régler la fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) &lt;br /&gt;sur un autre volet, le cordon s&amp;#39;est cassé. J&amp;#39;ai ouvert l&amp;#39;ensemble, mis une nouvelle ficelle mais vu la taille du mécanisme j&amp;#39;ai du me contenter d&amp;#39;un diamètre très faible et je doute qu&amp;#39;avec les enfants cela tiennent très longtemps ! --&amp;gt; Y-a-t-il des interrupteurs à acheter en SAV ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) &lt;br /&gt;Est-il possible de changer les interrupteur &amp;quot;clic and up&amp;quot; par un interrupteur type IO sans devoir acheter le kit de remplacement total (et garder le moteur actuel).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Aug 2020 09:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5815463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5815463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/5815463</guid>
  <fb20:id>5815463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une photo de l&amp;#39;interrupteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2015 16:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/1971179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/1971179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878091-changer-interupteur-volet-motorise-clic-and-up/answers/1971179</guid>
  <fb20:id>1971179</fb20:id>
