    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité télécommande smoove io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F878331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité télécommande smoove io</description>
    <pubDate>Sat, 12 Sep 2015 16:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2015 16:47:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de max</title>
  <dc:creator>max</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ...&lt;br /&gt;Encore désolé pour ce long moment d&amp;#39;absence....J&amp;#39; ai donc appliquer la manip de Thomas M. et cela à fonctionner parfaitement, je pilote le VR avec sa télé KUX 110 et avec ma smoove io de mes VR somfy...&lt;br /&gt;Encore merci Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2138980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2138980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2138980</guid>
  <fb20:id>2138980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7324588</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>878331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour...&lt;br /&gt;Je possèdes des Volets Roulants électriques au RDC et une fenêtre de toit v_l_x ou je compte installer un vr de cette même marque, d&amp;#39;où ma question: ma télécommande smoove io peut-elle piloter ce volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir..&lt;br /&gt;désolé problème informatique et en déplacement en ce moment...&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;essaierai dès que possible et vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2015 21:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2006590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2006590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/2006590</guid>
  <fb20:id>2006590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez 3s sur le bouton reset de l&amp;#39;alim du VR&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite, faites un appui bref sur le bouton reset au dos de la télécommande KUX, assurez-vous alors qu&amp;#39;elle pilote bien votre Velux&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors un appui maintenu de 5s sur le bouton reset au dos de cette même télécommande KUX&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez ensuite la programmation par un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande SMOOVE IO, est-ce que les deux télécommandes pilotent votre Velux ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2015 08:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1994009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1994009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1994009</guid>
  <fb20:id>1994009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir...&lt;br /&gt;En fait la procédure que je fait la voici: j&amp;#39;appuie sur le petit reset de l&amp;#39;alim du VR velux pendant 3s et de suite j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la somfy...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-télé velux KUX 110&lt;br /&gt;-télé somfy smoove io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2015 20:24:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1988571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1988571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1988571</guid>
  <fb20:id>1988571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la procédure que vous réalisez pour mémoriser une télécommande ? De la même manière, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de vos télécommandes VELUX et SOMFY ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2015 08:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1984095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1984095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1984095</guid>
  <fb20:id>1984095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re à tous...&lt;br /&gt;Donc volet de fenetre de toit acheter et poser...retour mag pour acheter l&amp;#39;alim et la télécommande non incluse (slipno^^)...bref je teste la télé velux..ok, la télé somfy...ok :-).&lt;br /&gt;Sauf que le problème est que quand j&amp;#39;en mémorise une l&amp;#39;autre disparait ! es-ce normal ? ou il y a une manip à faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2015 14:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1980154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1980154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1980154</guid>
  <fb20:id>1980154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être des réglages à faire via la téléco vélux donc je te conseil d&amp;#39;en avoir une (de toute façon c&amp;#39;est livré avec)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 12:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971925</guid>
  <fb20:id>1971925</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;info..&lt;br /&gt;Suis-je obligé d&amp;#39;avoir la télécommande d&amp;#39;origine du volet velux pour mémoriser la smoove io de somfy sur le volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 10:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971770</guid>
  <fb20:id>1971770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vélus fonctionne en IO et Somfy aussi. Donc oui pas de soucis. Il faudra simplement mémoriser la smoove io au récepteur de ton volet Vélux (souvent un KUX).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 10:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878331-compatibilite-telecommande-smoove-io/answers/1971690</guid>
  <fb20:id>1971690</fb20:id>
