    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur Eltako ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F878429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème capteur Eltako ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 18:07:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2015 18:07:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Philippe G.</title>
  <dc:creator>Jean-Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à avoir la consommation d&amp;#39;un 2ième module... sans top savoir comment, en déinstallant et réinstallant les modules.&lt;br /&gt;Donc 2 modules de 65 ampères fonctionnent simultanément (total et chauffage).&lt;br /&gt;Je vais permuter le module chauffage et prises pour  voir si le problème est lié au module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972446</guid>
  <fb20:id>1972446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7303601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>878429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 capteurs Eltako 65 A.&lt;br /&gt;Un pour la conso totale, un pour les prises, un pour le chauffage&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord installé celui de la conso totale qui fonctionne bien&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite installé 2 capteurs pour les 2 sous ensembles prises et chauffage.&lt;br /&gt;Et là, pas de relevé de consommation. Ils ne semblent pas fonctionner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;e suis sûr de mon câblage, est-ce qu&amp;#39;il y a des opérations que j&amp;#39;ai ratées lors de l&amp;#39;ajout de capteurs supplémentaires ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de faire une réponse qui n&amp;#39;aide pas mais si vous n&amp;#39;expliquez pas je ne peux pas faire de miracle ou deviner à distance.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai jamais installé plus de 1 capteur Eltako mais j&amp;#39;ai une piste pour vous :&lt;br /&gt;Ce capteur est calibré à 65A, alors qu&amp;#39;il en existe calibrés à 16A, ce qui laisse penser que l&amp;#39;applicatif est prévu pour ne mesurer que la consommation générale...&lt;br /&gt;Il faudra attendre la confirmation par un Yellow (Techniciens SAV Somfy présents sur le forum)&lt;br /&gt;Vous pouvez également vous amuser à déprogrammer celui qui mesure la conso générale et en reprogrammer un autre à la place pou vérifier ce point.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 17:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972416</guid>
  <fb20:id>1972416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;çà aide vachement comme réponse...&lt;br /&gt;En résumé, les capteurs sont correctement câblés, la procédure d&amp;#39;enregistrement est suivie, et on ne récupère qu&amp;#39;une consommation sur 3. De quel côté faut-il chercher ? Capteur défectueux (comment le vérifier ?) Bug logiciel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 17:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972402</guid>
  <fb20:id>1972402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;On ne peut pas savoir si vous n&amp;#39;expliquez pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2015 14:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878429-probleme-capteur-eltako/answers/1972126</guid>
  <fb20:id>1972126</fb20:id>
