    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sld3000 remplacé ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F878715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sld3000 remplacé ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sat, 18 Apr 2015 19:50:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2015 19:50:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick P.</title>
  <dc:creator>Patrick P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;avais un problème de connexion des cellules.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est résolu et ça marche&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre appui très efficace&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973620</guid>
  <fb20:id>1973620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7327050</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3fd3fc1a51a7c0bc/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>878715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens de changer le module sld3000 qui ne fonctionnait plus. impossible de régler la nouvelle carte,le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme à quatre reprises comme indiqué sur la notice et termine sa programmation par l&amp;#39;affichage erreur et le portail reste bloqué à la fermeture.&lt;br /&gt;Module acheté sur Somfy boutique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Patrick,&lt;br /&gt;avez-vous résolu vôtre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2015 18:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973580</guid>
  <fb20:id>1973580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;● Le voyant DANGER reste allumé en permanence.&lt;br /&gt;Ce signal indique un défaut cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez l’alignement des cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez l’alimentation des cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez la présence des cellules en mode automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2015 13:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973290</guid>
  <fb20:id>1973290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est un type 5054214B de 600w&lt;br /&gt;15/050&lt;br /&gt;5052098B V29-1&lt;br /&gt;boitier rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au moment du blocage, c&amp;#39;est à dire a la fin du cycle de réglage ( 2 ouvertures +2 fermetures, le voyant prog s’éteint et le voyant (!) s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2015 13:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1973273</guid>
  <fb20:id>1973273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Quelle erreur? &lt;br /&gt;Pourriez vous voir l&amp;#39;état des voyants au moment du  blocage.&lt;br /&gt;Quel type de boitier avez vous commandé Réf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2015 08:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1972819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1972819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/878715-sld3000-remplace-fonctionne/answers/1972819</guid>
  <fb20:id>1972819</fb20:id>
