    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passeo 800 - rien ne bouge ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F879915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passeo 800 - rien ne bouge ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2015 12:28:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2015 12:28:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;Vérifiez le bon serrage des fils au bornier que l&amp;#39;enrobage plastique des fils ne soit pas pris dans le serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984585</guid>
  <fb20:id>1984585</fb20:id>
  <fb20:question-id>879915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le problème d&amp;#39;installation suivant : les moteurs sont sous tension, le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; clignote deux fois, j&amp;#39;appuie sur la touche 1 de la télécommande, le voyant &amp;quot;radio&amp;quot; clignote plusieurs fois sur le boitier electronique mais rien se passe, pas de mouvement des battants.&lt;br /&gt;Rien dans l&amp;#39;aide au dépannage ne répond à cette panne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec une batterie de perceuse 14,4 V que j&amp;#39;ai branchée sur chaque moteur à tour de rôle : les deux fonctionnent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai revu tous les branchements, j&amp;#39;ai interverti M1 et M2, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Quelle autre procédure puis je appliquer pour trouver la panne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome</title>
  <dc:creator>Jerome</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;introduction des stylets pour mesurer la tension, j&amp;#39;ai eu le droit à un claquement, comme si qq chose s&amp;#39;était débloqué. Ca fonctionne dorénavant. Merci à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2015 12:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1984526</guid>
  <fb20:id>1984526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7333608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;Oui en DC bien sur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2015 06:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980551</guid>
  <fb20:id>1980551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc remis à zéro et fait la reconnaissance des télécommandes sans succès. Pour la tension en sortie des bornes 9 à 11, c&amp;#39;est en DC je suppose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2015 06:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980536</guid>
  <fb20:id>1980536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait procéder à une remise à zéro et reprogrammation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c68/785/80aa4181f56dfd5cc7f79be010/public_uploader/RAZ___Repro_Evolvia.jpg?2c71df&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, pourriez-vous prendre la tension en sortie des bornes M1 et M2, suite à une demande d&#39;ordre depuis une télécommande. Avez-vous une tension?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2015 14:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1980158</guid>
  <fb20:id>1980158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, je patiente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2015 18:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1979200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1979200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1979200</guid>
  <fb20:id>1979200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien attendre qu’un Yellow réponde sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2015 05:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976858</guid>
  <fb20:id>1976858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien suivi la manipulation que vous m&amp;#39;avez proposée permettant de mémoriser les deux télécommandes (bien que la notice indique que les telecommandes sont livrées déjà mémorisées). Toujours rien à part alumer le voyant &amp;quot;radio&amp;quot; en vert. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 20:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976791</guid>
  <fb20:id>1976791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;Avez vous bien mémoriser la télécommande sur la cible du boitier électronique ? &lt;br /&gt;Si oui il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;br /&gt; Prise en charge sous garantie c&amp;#39;est ici,&lt;br /&gt;Il faudra attendre qu’un Yellows (employé de Somfy) réponde sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 18:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976718</guid>
  <fb20:id>1976718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, mais malheureusement rien ne change : l&amp;#39;appui à distance sur le bouton de la telecommande entraine un clignotement du bouton &amp;quot;radio&amp;quot; et rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 18:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1976707</guid>
  <fb20:id>1976707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;br /&gt;La télécommande est-elle bien mémorisé ?&lt;br /&gt;l Mémorisation d’une télécommande 2 ou 4 touches(page 35 de la notice) 1 Posez la télécommande à mémoriser sur la cible.&lt;br /&gt;2 Faites un appui bref sur la touche de la télécommande&lt;br /&gt;qui commandera l’ouverture TOTALE de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant RADIO s’allume puis s’éteint lorsque&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;vous relâchez la touche de la télécommande.&lt;br /&gt;La touche est mémorisée.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2015 08:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1975705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1975705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/879915-passeo-800-rien-bouge/answers/1975705</guid>
  <fb20:id>1975705</fb20:id>
