    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec boitier electronique rts evolia 400/450 paseo 800 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F881308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec boitier electronique rts evolia 400/450 paseo 800 ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Apr 2015 00:05:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2015 00:05:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois pas en quoi le fait de débrancher ce qui est en 13/14 pourrait amélioré le fonctionnement.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a des cellules, faire des essais en les débranchant mais avant, enlever les capots pour éventuellement en nettoyer l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/881308-probleme-boitier-electronique-rts-evolia-400-450-paseo-800/answers/1979344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/881308-probleme-boitier-electronique-rts-evolia-400-450-paseo-800/answers/1979344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/881308-probleme-boitier-electronique-rts-evolia-400-450-paseo-800/answers/1979344</guid>
  <fb20:id>1979344</fb20:id>
  <fb20:question-id>881308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé(il y a moins d&amp;#39;un an ,le 02/06/2014)ce boitier pour des dysfonctionnements intempestifs des moteurs, je suis encore confronté à des problèmes similaires depuis quelques semaines. L&amp;#39;ouverture du portail se fait correctement mais la fermeture est aléatoire(le cycle commence puis s&amp;#39;interrompt pour se ré-ouvrir entièrement.Pour remédier à ce problème, je dois supprimer la sortie &amp;quot;light 13-14&amp;quot; qui pilote un relais d&amp;#39;éclairage zone. Le relais fonctionne bien. Est-il possible qu&amp;#39;un parasite se crée et nuit à la fréquence de ce boitier . Si c&amp;#39;est le cas comment faire pour y remédier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
