    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion entre la centrale et les détecteurs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F882302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de connexion entre la centrale et les détecteurs?</description>
    <pubDate>Wed, 27 May 2015 08:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 May 2015 08:01:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Turan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2015690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2015690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2015690</guid>
  <fb20:id>2015690</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>882302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Le problème est que la portée du signal des éléments de l&amp;#39;alarme, n&amp;#39;est pas suffisant il m&amp;#39;est impossible de me servir des télécommandes de mon garage qui est trop éloigné de la centrale, j&amp;#39;ai déjà déplacé le clavier 1 fois car il était trop loin mais maintenant il capte 1 fois sur 2 et je n&amp;#39;est plus de détecteur en AT entre l&amp;#39;entrée et le clavier car il ne capte pas non plus... super lorsque l&amp;#39;on rentre dans la maison il faut courir avec la télécommande jusqu&amp;#39;au bureau pour désactiver l&amp;#39;alarme! qui se met en route à chaque fois. J&amp;#39;ai aussi installer une caméra extérieur et elle me prend des photos toutes blanches, j&amp;#39;ai essayer de régler l&amp;#39;objectif dans tous les sens mais rien n&amp;#39;y fait (très pratique à régler comme il n&amp;#39;y a pas de direct il faut prendre des photos et à chaque fois recommencer descendre de l’échelle, se reconnecter à l&amp;#39;alarme 1 fois sur 2 cela ne fonctionne pas car message erreur data et déjà connecté... avec le détecteur image intérieur qui prend lui aussi des photos et qui use ses piles!!!) J&amp;#39;ai déjà téléphoné chez somfy on a fait des tests et c&amp;#39;est bien la distance qui est en cause, pour la caméra je ne sais pas.&lt;br /&gt;Enfin voila je sais pas si je suis le seul dans cette situation mais je regrette mon achat sans compter que le service téléphonique est payant...&lt;br /&gt;Si vous avez des solutions pour mon problème je suis preneur!&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut contacter le service après vente par téléphone, si c&amp;#39;est le même problème que moi il faut la renvoyer et ils règlent le problème. J&amp;#39;ai rebranché ma caméra ce matin, elle fonctionne bien mieux!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 18:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014046</guid>
  <fb20:id>2014046</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7283181</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Turan K.</title>
  <dc:creator>Turan K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme souci que vous avec la camera extérieur&lt;br /&gt;pouvez vous me donner la marche a suivre pour régler le problème de luminosité &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 May 2015 18:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/2014038</guid>
  <fb20:id>2014038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7436873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Problème réglé j&amp;#39;ai déplacé ma centrale grâce à une prise CPL je n&amp;#39;y avait pas pensé avant je voulais absolument la placer à coté de ma box mais ce n&amp;#39;est pas obligatoire...&lt;br /&gt;Pour ceux qui est de la caméra j&amp;#39;ai refait un essai juste avant de la renvoyer chez somfy et j&amp;#39;ai finit par réussir à la régler.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2015 06:56:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1997202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1997202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1997202</guid>
  <fb20:id>1997202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;après des essais menés le problème d&amp;#39;image n&amp;#39;a pas été résolu et cette caméra a fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;un retour sous garantie lors de l&amp;#39;appel d&amp;#39;Eric au service consommateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 14:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1986760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1986760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1986760</guid>
  <fb20:id>1986760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos télécommandes, comme les autres périphériques de votre installation ne sont pas en liaison avec le clavier mais avec la centrale, c&amp;#39;est elle dont il faut améliorer l&amp;#39;environnement radio.&lt;br /&gt;Eloignez la des appareils électriques et électroniques,&lt;br /&gt;positionnez la au centre de votre installation, en hauteur.&lt;br /&gt;Vérifiez que votre caméra ne &amp;quot;regarde&amp;quot; pas le soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2015 15:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1981197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1981197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882302-probleme-connexion-centrale-detecteurs/answers/1981197</guid>
  <fb20:id>1981197</fb20:id>
