    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Compact RTS-démarrage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F882760" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Compact RTS-démarrage</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2015 19:26:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 19:26:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci peut-être tardif, mais je persiste dans mon comptage de clignotement de lampe au démarrage  : 3.&lt;br /&gt;Après une semaine de repos (coupure de l&amp;#39;alimentation), la lampe a clignoté 3 fois et en insistant sur les combinaisons de touches A et B j&amp;#39;ai pu réinitialiser la motorisation et la porte se déplace convenablement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit détail sur votre site afin d&amp;#39;aider peut-être plus rapidement : Un numéro de téléphone serait utile!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/2006517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/2006517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/2006517</guid>
  <fb20:id>2006517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7350433</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>882760</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer une porte de garage équipée d&amp;#39;une motorisation Dexxo Compact RTS. &lt;br /&gt;Seule la lampe clignote 3 fois à la mise sous secteur. L&amp;#39;action sur la touche B pendant un temps relativement long provoque la mise sous tension de l&amp;#39;ampoule. Pas d&amp;#39;action si l&amp;#39;on appuie sur la touche A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que les trois clignotements correspondent à un code erreur.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le type de défaut?&lt;br /&gt;Merci....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas de code erreur correspondant à un clignotement de l&amp;#39;ampoule 3 fois.&lt;br /&gt;Pourriez-vous donc m&amp;#39;indiquer si les leds A et B sont allumés ou clignotantes?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2015 08:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1995330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1995330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1995330</guid>
  <fb20:id>1995330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt; Sur la notice la seul anomalie sur l&amp;#39;ampoule est:  &amp;lt;Une utilisation répétitive donnant lieu à &lt;br /&gt;un allumage continu de la lampe, peut conduire à une extinction automatique due à une &lt;br /&gt;protection thermique&amp;gt;&lt;br /&gt;Ce qui ne répond pas à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre qu&amp;#39; un Yellows (employé de Somfy) &amp;quot;ou autre&amp;quot;, apporte une réponse à votre Problème sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 06:29:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982259</guid>
  <fb20:id>1982259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà contrôlé que le shunt était bien en place. Je l&amp;#39;ai même changé et même résultat. &lt;br /&gt;Je précise que ce sont des clignotements de l&amp;#39;ampoule et non des clignotements de la led B.&lt;br /&gt;Ces 3 clignotements apparaissent lors de la mise sous tension du boitier. Normalement il ne devrait y avoir que deux clignotements de l&amp;#39;ampoule. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 18:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982072</guid>
  <fb20:id>1982072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry,&lt;br /&gt;Défaut cellules Vérifier qu’aucun obstacle ne provoque une détection des&lt;br /&gt;cellules.&lt;br /&gt;Vérifier le câblage des cellules ou faire un pont entre les&lt;br /&gt;bornes 1 et 2 si pas de cellules installées.&lt;br /&gt;Vérifier le bon alignement des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2015 18:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/882760-dexxo-compact-rts-demarrage/answers/1982049</guid>
  <fb20:id>1982049</fb20:id>
