    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon store banne, montée / descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F883441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon store banne, montée / descente</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2015 07:43:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 07:43:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur fonctionne bien en alimentation direct sans passer par votre boîtier Soliris Uno, c&amp;#39;est bien qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit ni problème moteur, ni d&amp;#39;un problème de fin de course. Le problème semble donc venir du boîtier de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1993937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1993937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1993937</guid>
  <fb20:id>1993937</fb20:id>
  <fb20:question-id>883441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon store banne à 14 ans,&lt;br /&gt;Il fonctionne avec un boitier intérieur Soliris Uno, par mesure de sécurité il est équipe d&amp;#39;un anémomètre couplé à une cellule solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette année à la première utilisation voici le problème qui c&amp;#39;est produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un appuie pour le faire descendre, il s&amp;#39;ouvre de 20cm environ re-appuie re- 20 cm. Même chose pour le remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant à une perte de programmation de fin de course, je l&amp;#39;ai débranché pendant 24h, mais cette manip n&amp;#39;a pas résolu le problème. Voir même que maintenant c&amp;#39;est plutôt 5 / 10 cm.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai comme l&amp;#39;impression qu&amp;#39;a un moment il n&amp;#39;y plus d&amp;#39;alimentation... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible que mon boitier soit HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avoir posé ma question ici, tout simplement parce-que je n&amp;#39;arrive pas à poster sur autre. Merci de votre compréhension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves O.</title>
  <dc:creator>Yves O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement essayer de faire descendre puis remonter le store banne et là ça fonctionne. Donc il semblerait que ce problème vient bien du boitier de commande. Avant de commander un boitier (+200€) , j&amp;#39;aimerai bien la confirmation de ce diagnostique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 20:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983886</guid>
  <fb20:id>1983886</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7346825</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que se passe t&amp;#39;il si vous fait l&amp;#39;alimentez directement pour monter ou descendre (ne surtout pas alimenter les 2 sens en meme temps !) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les symptômes sont les mêmes, c&amp;#39;est votre moteur qu&amp;#39;il faut changer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur marche bien, c&amp;#39;est bien votre boitier de commande (mais je n&amp;#39;y crois pas trop !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il faut changer le moteur, alors donnez les références du moteur existant pour trouver un équivalent actuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2015 19:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883441-store-banne-montee-descente/answers/1983850</guid>
  <fb20:id>1983850</fb20:id>
