    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de dépasser l&#39;étape pré-affectation d&#39;un émetteur sur un oximo RST, malgré notice et vidéo : une idée ? ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F883951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de dépasser l&#39;étape pré-affectation d&#39;un émetteur sur un oximo RST, malgré notice et vidéo : une idée ? ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2015 08:03:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 08:03:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que vous arriviez à sortir du mode de programmation, pour ensuite tout reprendre à zéro en suivant la vidéo décrite au lien ci-dessous. Pour sortir de la programmation, après avoir pré-affecter le point de commande Centralis RTS, vous allez faire une impulsion brève sur le bouton PROG, le volet devrait réagir par un va-et-vient, est-ce le cas ? Si oui, reprenez tout à zéro en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous dans son intégralité :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1993970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1993970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1993970</guid>
  <fb20:id>1993970</fb20:id>
  <fb20:question-id>883951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé le moteur Oximo RTS de mon volet rolant ; à la mise sous tension, le volet répond bien à la pré-affectation de la télécommande (centralis RST) dans l&amp;#39;ancien moteur, mais ne dépasse pas cette étape. Impossible de régler le sens de rotation, et le réglage de fin de course. J&amp;#39;ai beau suivre la notice, la vidéo explicative du site SOMFY, rien n&amp;#39;y fait ... j&amp;#39;ai également tenté la remise à zéro (effacement complet de la mémoire moteur) et le RAZ sur le centralis ; toujours pareil ...&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déjà changé des moteurs somfy sur mes autres volets sans aucun soucis, c&amp;#39;est la première fois que cela m&amp;#39;arrive&lt;br /&gt;NB je commande l&amp;#39;alimentation électrique de ce volet avec un disjoncteur différentiel spécifique à ce volet.&lt;br /&gt;si qq à une idée ...&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être un problème de carte électronique.. &lt;br /&gt; Il faudra attendre qu&amp;#39; un Yellows (SAV Somfy) ou autre, apporte une réponse à votre Problème sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 09:10:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986153</guid>
  <fb20:id>1986153</fb20:id>
  <title>Réponse de Paul J.</title>
  <dc:creator>Paul J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des attaches rigides + des buttées sur le volet, la fin de course montée et descente est normalement automatique.&lt;br /&gt;en dehors du fait que le moteur &amp;quot;tourne à l&amp;#39;envers&amp;quot; il me faut maintenir le bouton du centralis en permanence appuyé pour descendre ou monter le volet à fond, alors que la simple pression du bouton du centralis doit suffire. là est mon problème, je ne l&amp;#39;avais peut être pas suffisamment et clairement exprimé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 08:48:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986127</guid>
  <fb20:id>1986127</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7356566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Il faudrait  vérifier la cage fin de course interne et son mécanisme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 06:51:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/883951-impossible-depasser-etape-pre-affectation-emetteur-oximo-rst-notice-video-idee/answers/1986011</guid>
  <fb20:id>1986011</fb20:id>
