    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment nommer les éléménts sur la liste élements du système?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F884467" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment nommer les éléménts sur la liste élements du système?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:07:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2015 15:07:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut taper le nom que vous souhaitez enregistrer puis appuyer sur la touche &amp;quot;Entrée&amp;quot; de votre ordinateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/884467-nommer-elements-liste-elements-systeme/answers/1986798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/884467-nommer-elements-liste-elements-systeme/answers/1986798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/884467-nommer-elements-liste-elements-systeme/answers/1986798</guid>
  <fb20:id>1986798</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>884467</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bj ,&lt;br /&gt;quelle manip est  à effectuer pour nommer chaque  élément de mon install sur &amp;quot;liste  des éléments du  système plutôt que  d&amp;#39;avoir le  numéro de l&amp;#39;élément qui a  déclenché  en cas d&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;le  sms ne  donne qu&amp;#39;un N° d&amp;#39;élément&lt;br /&gt;le nom  des éléments existe sur écran LCD &lt;br /&gt;si  je le  saisi au regard de chaque élément il n&amp;#39;est pas  sauvegardé &lt;br /&gt;je parle du logiciel de commande à distance home by somfy qui fonctionne bien  d&amp;#39;ailleurs depuis iphone et tablette suivant le  code accès  utilisateur ou installateur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc  comment valider le nom au regard  de chaque élément &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour  votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal &lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
