    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: montée descente volet électrique rts indoor que de quelques centimètres et se bloque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F885347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: montée descente volet électrique rts indoor que de quelques centimètres et se bloque</description>
    <pubDate>Fri, 01 May 2015 20:49:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 May 2015 20:49:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de rudy M.</title>
  <dc:creator>rudy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain, merci pour votre réponse. Je n &amp;#39;ai pas encore remonter les coulisses. J ai fais un essai sans les reposer peut être du à cela ? je vous tient informer si cela pose encore problème. Merci encore pour votre aide cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1989157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1989157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1989157</guid>
  <fb20:id>1989157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7364316</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>885347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lors du remplacement de ma fenêtre, j ai du démonter les coulisses du volet équipé d&amp;#39;un moteur rts indoor. Le tablier a été remontée afin  de procéder au remplacement de la menuiserie. Lorsque j ai voulu manœuvrer le volet, le tablier s&amp;#39;est bloqué. Je l ai donc démonté après plusieurs essais. Après avoir remis tous en place, le tablier ne remonte plus ou ne descend plus que de quelques centimètres. J ai donc suivi la procédure de remise à zéro mais sans résultat. Le tablier ne descend ou ne remonte que de quelques centimètres. Quelqu’un a t -il déjà eu ce type de problème et y a t il une procédure autre que celle que j ai pu lire sur votre forum d&amp;#39;aide. Merci d&amp;#39;avance cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rudy,&lt;br /&gt;Si le vl fonctionnait avant le démontage cela fait pensé à un problème mécanique, du déroulement des lames, vérifiez le jeu entre les coulisses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2015 09:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1988788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1988788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885347-montee-descente-volet-electrique-rts-indoor-centimetres-bloque/answers/1988788</guid>
  <fb20:id>1988788</fb20:id>
