    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse freerolls</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F885561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Barre palpeuse freerolls</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2015 14:03:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2015 14:03:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction Anti-Lift est une sécurité contre le soulèvement de la porte. Celle-ci n&amp;#39;est donc pas obligatoire et cela remettrais effectivement en cause la puissance du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010242</guid>
  <fb20:id>2010242</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>885561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je dispose d&amp;#39;une porte de garage équipée&lt;br /&gt;D&amp;#39;une centrale FREEROLL rts.&lt;br /&gt;Ma question est la suivante : la centrale fonctionne t&amp;#39;elle en cas de désactivation (suppression via  la programmation )de la barre palpeuse?&lt;br /&gt;Cdlt .paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PAUL G.</title>
  <dc:creator>PAUL G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;l anti chute est déjà shunter dans la freeroll.&lt;br /&gt;panne toujours presente un rouge eux clignotants orange.&lt;br /&gt;j ai supprimer la fonction anti left et la porte fonctionne.&lt;br /&gt;aucun point dur dans le tablier.&lt;br /&gt;cela remet en cause le moteur ?&lt;br /&gt;quel est le risque de laisse la fonction anti left inactive?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 13:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010228</guid>
  <fb20:id>2010228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7367570</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est effectivement possible de le shunter cependant je vous incite fortement à faire appel à un professionnel rapidement car le stop-chute étant une sécurité obligatoire si il arrivez un problème sur la porte cette sécurité ne pourrait donc pas agir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 12:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2010011</guid>
  <fb20:id>2010011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour l installation a 6 ans.&lt;br /&gt;Apres dépose du coffre il s&amp;#39;avère que le câble de l anti chute est sectionné. &lt;br /&gt;cela fait  t&amp;#39;il apparaitre le defaut suivant &lt;br /&gt;1rouge 2 clignotant orange?&lt;br /&gt;peut t on shunter le cable anti chute afin de supprimer définitivement ce problème?&lt;br /&gt;En effet le cable passe trop prêt des lames et il y a risque de recidive.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2015 08:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2006776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2006776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2006776</guid>
  <fb20:id>2006776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte se ferme t-elle via une action de descente du moteur ou bien retombe t-elle d&amp;#39;elle même par le biais de son poids ? De quand date cette installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2015 13:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2001775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2001775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/2001775</guid>
  <fb20:id>2001775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La porte est de nouveau en panne .&lt;br /&gt;J ai désactiver la barre palpeuse .&lt;br /&gt;Elle s&amp;#39;ouvre de qlq centimètres puis se referme.&lt;br /&gt;Si je l ouvre à moitié avec la manœuvre de secour la porte s ouvre correctement et se referme correctement?&lt;br /&gt;Panne identique avec la cellule de barre palpeuse (avec piles neuves.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2015 10:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1998949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1998949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1998949</guid>
  <fb20:id>1998949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La porte est de nouveau en panne ce matin &lt;br /&gt;Elle s&amp;#39;ouvre et se bloque à environ 10 cm .&lt;br /&gt;Je pense avoir progresser dans le diagnostique &lt;br /&gt;Je suis resté appuyé quelques secondes sur l émetteur ( environ 5 ou 6 secondes) et la porte s est ouverte normalement.&lt;br /&gt;Je pense réaffecter  mes émetteurs (3 télécommandes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2015 10:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1991278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1991278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1991278</guid>
  <fb20:id>1991278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte remarche normalement .&lt;br /&gt;Les aimants sont bien positionnés (contrôle via la documentation d installation ) et la dalle de béton sous la porte est en très bonne etat et de niveau .&lt;br /&gt;A présent je vais attendre que le. Symptôme se reproduise afin de poursuivre..&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2015 09:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989443</guid>
  <fb20:id>1989443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les piles était HS, votre pb serait que la porte ne se referme pas.&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;aimant bas est bien positionné. Mais dans votre cas, je vois plutôt une &amp;quot;detection d&amp;#39;obstacle&amp;quot; erronée. Cela peut se produire si le sol est imparfait surtout si l&amp;#39;aimant bas a été mal positionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2015 09:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989373</guid>
  <fb20:id>1989373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sebastien il m est difficile de répondre car la panne est aléatoire ,et la porte remarche (pour le moment).&lt;br /&gt;Quel est précisément le symptôme(couleur de Led...)si les piles de la barre sont usées ou si la cellule n émet pas ou plus par moment?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2015 07:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989261</guid>
  <fb20:id>1989261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un freerol, le diagnostique des défauts se fait par l&amp;#39;intermédiaire de la led sur le boitier. Comment celle-ci se comporte t-elle  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2015 06:04:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989234</guid>
  <fb20:id>1989234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;La porte présente un problème d&amp;#39;ouverture  (aléatoire).Elle s&amp;#39;ouvre d&amp;#39;environ 10 cm et se bloque..je ne souhaite pas retirer la sécurité,mais cela va me permettre d&amp;#39;affiner le diagnostique.&lt;br /&gt;Afin de pouvoir déterminer si la barre est défaillante.&lt;br /&gt;Sinon lorsque les piles de la cellule sont faibles quel est le symptôme?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2015 16:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1989018</guid>
  <fb20:id>1989018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, cela fonctionne après effacement de l&amp;#39;emetteur de BP mais comme le dit Philippe, c&amp;#39;est vivement déconseillé. D&amp;#39;ailleurs, pourquoi vouloir faire cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2015 15:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988991</guid>
  <fb20:id>1988991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je ne sais pas si cela fonctionne mais c&amp;#39;est dangereux pour vos enfants, vos animaux, votre voiture !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2015 12:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885561-barre-palpeuse-freerolls/answers/1988880</guid>
  <fb20:id>1988880</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
