    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement pignon Passeo800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F885734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement pignon Passeo800</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2015 07:35:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2015 07:35:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous reçu le kit ? si non, vous comprendrez rapidement la manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989280</guid>
  <fb20:id>1989280</fb20:id>
  <fb20:question-id>885734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre vidéo de remplacement est remarquable, mais une fois la cloche retirée RIEN n&amp;#39;est dit sur ce qu&amp;#39;il faut faire pour le remplacement du pignon.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comment démonter et retirer l&amp;#39;ancien pignon ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vous précisez de le graisser, mais que faut il graisser : l&amp;#39;axe, les pignons d&amp;#39;un côté ou des 2 côtés?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment replacer le pignon?&lt;/li&gt;Merci pour ces précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Antoine B.</title>
  <dc:creator>Pierre-Antoine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain pour ta réponse, &lt;br /&gt;Mais quand je regarde la vidéo, la cloche retirée est vide et l&amp;#39;on voit une roue dentée sur le moteur et concernant la nouvelle cloche on montre comment la graisser il n&amp;#39;y a pas de roues dentées dedans.&lt;br /&gt;Il faut donc bien faire l&amp;#39;échange de roue dentée, comment ????&lt;br /&gt;Je pose ma question en prévision de la réception du kit car une fois le démontage commencé, je ne voudrai pas être bloqué par une incompréhension&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2015 07:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989277</guid>
  <fb20:id>1989277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7368848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Antoine,&lt;br /&gt;Le kit comprend  l&amp;#39;ensemble du moteur, il n&amp;#39;y a pas de pignon à extraire tout est monté sur la cloche.&lt;br /&gt;il faut graisser le pignon et la roue dentée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 May 2015 18:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/885734-changement-pignon-passeo800/answers/1989088</guid>
  <enclosure length="22603" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a95163977635fc62/cloche.2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1989088</fb20:id>
