    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur FT3.c 50/12 10mm 300W 220V 50HZ</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F886276" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur FT3.c 50/12 10mm 300W 220V 50HZ</description>
    <pubDate>Thu, 07 May 2015 16:56:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2015 16:56:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le diamètre du tube du store ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est du 50:&lt;br /&gt;LT50 Vectran 50/12&lt;br /&gt;auquel vous allez devoir ajouter un support universel et les adaptations de tube car le systeme complet va devoir être changé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/886276-remplacement-moteur-ft3-50-12-10mm-300w-220v-50hz/answers/1996248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/886276-remplacement-moteur-ft3-50-12-10mm-300w-220v-50hz/answers/1996248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/886276-remplacement-moteur-ft3-50-12-10mm-300w-220v-50hz/answers/1996248</guid>
  <fb20:id>1996248</fb20:id>
  <fb20:question-id>886276</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans changer le boitier électronique F T S 1 Réf:130 155. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur qui ferme le store de toit d&amp;#39;une véranda. Si quelqu&amp;#39;un a une solution, je le remercie d&amp;#39;avance. Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
