    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ipso ne monte plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F886356" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ipso ne monte plus?</description>
    <pubDate>Thu, 07 May 2015 09:45:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 May 2015 09:45:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne à vide mais pas avec le volet, il n&amp;#39;y a pas trop de solution. Cela signifie soit qu&amp;#39;il y a un point dur sur le volet soit que le moteur n&amp;#39;a plus de force pour lever le volet (dans ce cas le changement du moteur s&amp;#39;impose).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/886356-volet-roulant-ipso-monte/answers/1995486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/886356-volet-roulant-ipso-monte/answers/1995486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/886356-volet-roulant-ipso-monte/answers/1995486</guid>
  <fb20:id>1995486</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c6a9046abc78e382/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>886356</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose d&amp;#39;un volet roulant équipe d&amp;#39;un moteur IPSO 50 monte en 2006.&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, le volet ne s&amp;#39;arrêtait plus en butée haute et lorsque que je coupe la montée, il redescend.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, il ne veut plus remonter .&lt;br /&gt;Après demontage du moteur, il tourne dans les deux sens à vide. Lorsque que je remonte le moteur,  le volet en position basse, impossible de faire la remontée.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
