    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bon dimensionnement / Puissance ? Moteur IPSO 6 TH VR50 6Nm 17rpm 90W</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F886412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bon dimensionnement / Puissance ? Moteur IPSO 6 TH VR50 6Nm 17rpm 90W</description>
    <pubDate>Mon, 04 May 2015 19:11:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 May 2015 19:11:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont soit limites voire sous-dimensionnés pour certains. C&amp;#39;est beau qu&amp;#39;ils aient tenus 10 ans. Par contre l&amp;#39;usure de la bague selon la photo est anormale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/886412-bon-dimensionnement-puissance-moteur-ipso-6-th-vr50-6nm-17rpm-90w/answers/1992192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/886412-bon-dimensionnement-puissance-moteur-ipso-6-th-vr50-6nm-17rpm-90w/answers/1992192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/886412-bon-dimensionnement-puissance-moteur-ipso-6-th-vr50-6nm-17rpm-90w/answers/1992192</guid>
  <fb20:id>1992192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>886412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 8 volets roulant de marque SOPROFEN motorisé SOMFY commande montouche sans fil SOMFY (154199BOO GH493) en lames alu aux dimensions en mm. (Largeur x Hauteur): &lt;br /&gt;2 de 2000 x 1320,&lt;br /&gt;2 de 1340 x 2340, &lt;br /&gt;4 de 1340 x 1780.&lt;br /&gt;Les moteurs d&amp;#39;origine ont 10 ans et motorisé en IPSO 6TH VR50 6Nm ; 17rpm, 90W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Les moteurs sont-ils suffisamment dimensionné en puissance 90W d&amp;#39;origine car ils ont toujours peiné (lent et ne se bloque pas immédiatement lors de l&amp;#39;arrêt en remontée ou descente en appuyant sur la commande monotouche, tjrs tendance à redescendre de100mm.)) ?&lt;br /&gt;Les glissières latérales sont propres et d&amp;#39;aplomb même si limite pour certains (toujours la bulle entre les traits qd même).&lt;br /&gt;Sur les 8 volets 3 posent soucis :&lt;br /&gt;le 2000 x 1320 ne fonctionne plus du tout maintenant, il fallait appuyer 2 x sur le bouton pour l&amp;#39;arrêter en pos. haute car j&amp;#39;entendais toujours le moteur tourner (clac clac clac...)(après démontage la bague noire côté moteur est usée).&lt;br /&gt;Idem pour celui de 1340 x 2340 &amp;amp; le 1340 x 1780 (marchent encore ces 2 là mais clac clac clac aussi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Y&amp;#39;a t&amp;#39;il besoin simplement d&amp;#39;un réglage en butée arrêt haut &amp;amp; bas ou faut il remplacer les moteurs en question ? &lt;br /&gt;3. si oui par quel moteur et faut il revoir la puissance en l&amp;#39;augmentant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le SAV de l&amp;#39;installateur TRY.A est passé mais n&amp;#39;a jamais solutionné le problème. Volets et motorisations hors garanties maintenant.&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
