    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si mon système d&#39;alarme est compatible avec l&#39;application smartphone ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F887848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment savoir si mon système d&#39;alarme est compatible avec l&#39;application smartphone ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2015 09:15:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2015 09:15:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FAQ S.</title>
  <dc:creator>FAQ S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe plusieurs manière de vérifier si votre système d&#39;alarme est compatible avec l&#39;application smartphone.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;         -  Vérification par la version IP :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les versions de Firmware à partir de la version 7.0 et supérieurs sont compatibles avec l&#39;application smartphone. Vous pouvez lire cette version dans le Menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; de l&#39;interface ordinateur de votre système d&#39;alarme en compte installateur (voir exemple ci-dessous) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fca/c3a/e2eb94657acee49933754c39a4/public_uploader/Version_Firmware.jpg?ed08b9&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;         -  Vérification sur la Centrale/Transmetteur&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est possible de vérifier si le système d&#39;alarme est compatible avec l&#39;application smartphone en ouvrant la Centrale/Transmetteur. Si à l&#39;intérieur de votre Centrale/Transmetteur vous voyez directement deux cartes avec les composants c&#39;est que votre système d&#39;alarme n&#39;est pas compatible, si à l&#39;inverse vous voyez plusieurs modules de différentes couleurs capotés, c&#39;est que le système d&#39;alarme est bien compatible (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/85b/c27/a3f2ce34b2d6c3c731f63c32fe/public_uploader/Compatibilit__-_Cam_ra_-_Appli_-_Module.jpg?1340b3&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887848-savoir-systeme-alarme-compatible-application-smartphone/answers/1994079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887848-savoir-systeme-alarme-compatible-application-smartphone/answers/1994079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887848-savoir-systeme-alarme-compatible-application-smartphone/answers/1994079</guid>
  <fb20:id>1994079</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7023204</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f46018a957e28d2/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>887848</fb20:question-id>
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Vérification par la version IP :&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
