    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: application somfy android inutilsable suite mise à jour du 5 mai 15</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F887991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: application somfy android inutilsable suite mise à jour du 5 mai 15</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2015 08:57:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2015 08:57:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les applications Alarme SOMFY sous iOS et Androïd sont identiques. Sur toutes les deux vous pouvez accéder au menu de réglages en appuyant sur le bouton &quot;Réglage&quot; représenté par un engrenage en bas à gauche de votre écran (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f33/e85/fb8f7213e0557e6d9235d0a7b2/public_uploader/Bouton_r_glage_appli.jpg?4386f2&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2014378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2014378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2014378</guid>
  <fb20:id>2014378</fb20:id>
  <fb20:question-id>887991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite à la mise à jour de l&amp;#39;appli, celle-ci m&amp;#39;indique que mon code utilisateur 1 est erroné. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien noté que je devais utiliser la nouvelle carte d&amp;#39;authentification, mais je ne trouve pas où intégrer ces codes et dans quels réglages.&lt;br /&gt;Dans paramétrages, je vais sur carte d&amp;#39;authentification, la carte de codes apparaît, mais que dois-je faire ensuite ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc C.</title>
  <dc:creator>Marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur IOS a l&amp;#39;ouverture de l&amp;#39;application mise jour celle ci te demande ton code utilisateur directement sans que tu puisses modifier quoi que se soit j&amp;#39;ai essayer mon code et le code utilisateur usine sans succès. Que faire??..... Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 May 2015 15:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2013263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2013263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2013263</guid>
  <fb20:id>2013263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7431173</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de flo P.</title>
  <dc:creator>flo P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;il te faut prendre ta carte avec tes codes , puis les remplacer sur ton application et tu verras , c&amp;#39;est tout ok!&lt;br /&gt;bonne prog!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2015 17:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2010532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2010532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/2010532</guid>
  <fb20:id>2010532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6793822</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben, case par case, rentrer les codes de votre carte personnelle....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2015 12:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1995765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1995765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1995765</guid>
  <fb20:id>1995765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous devez entrer vos propres code d&#39;authentification dans ce tableau où ce sont les codes usines qui sont renseignés par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il est indiqué la question top alarme du moment à consulter au lien ci-dessous, d&#39;ailleurs n&#39;hésitez pas à utiliser la barre de recherche ou autre pour vérifier si votre question n&#39;a pas déjà été posée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/887423-application-alarme-marche-suite-mise-jour-android&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pourquoi mon application alarme ne marche plus suite à la mise à jour android ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2015 14:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1994654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1994654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/887991-application-somfy-android-inutilsable-suite-mise-jour-5-mai-15/answers/1994654</guid>
  <fb20:id>1994654</fb20:id>
