    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution pour le chauffage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F888503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution pour le chauffage?</description>
    <pubDate>Tue, 12 May 2015 05:51:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 May 2015 05:51:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Jean</title>
  <dc:creator>Pierre-Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Robert. Non, je n&amp;#39;ai pas de triphasé. C&amp;#39;est un appartement de 2012.&lt;br /&gt;Je vais pouvoir bien étudier mon installation et commander mon matériel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999927</guid>
  <fb20:id>1999927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7386329</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>888503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un logement avec des volets roulant Somfy, je part donc sur une domotique de la marque et je souhaite intégrer mon chauffage.&lt;br /&gt;Celui-ci est un chauffage électrique au sol avec un thermostat de marque Thermor (fichier joint) avec fil pilote par pièce soit cinq au total.&lt;br /&gt;Je pense que je dois prendre le thermostat programmable Réf : 2401242. Celui-ci est fourni avec un récepteur et je souhaite évidemment faire plusieurs zone, je suppose que je dois prendre d&amp;#39;autre récepteur individuellement.&lt;br /&gt;Tous mes fils pilote arrivent au tableau électrique, est-ce que ça pose un problème de mettre les récepteurs dans le tableau?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne penses pas qu&amp;#39;il soit nécessaire de raccorder Ph et N bornes 2 et 5, par contre attention si vous êtes en triphasé...&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas de protéger les fils pilote par un disjoncteur 2A.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2015 21:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1999882</guid>
  <fb20:id>1999882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui effectivement avec fil pilote, je me suis trompé dans la ref.&lt;br /&gt;Dans l’hypothèse que j&amp;#39;installe les récepteurs dans le tableau, le borne 2 et 5 (phase et neutre appareil de chauffage) doivent elles être obligatoirenemt branché?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2015 11:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1998960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1998960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1998960</guid>
  <enclosure length="3686134" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af0fff54a53bedc1/r_cepteur_radio_fil_pilote_bidirectionnel_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1998960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puisque vous avez les fils pilote dans le tableau, vous pouvez grouper les FP sur 1 récepteur par zone (4 au total).&lt;br /&gt;Outre le disponibilité d&amp;#39;espace pour les intégrer, vus pouvez avoir des problèmes de parasites, il vaut mieux donc déporter les modules que vous pouvez positionner dans une boîte de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2015 10:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996670</guid>
  <fb20:id>1996670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Attention, pour les fils pilote vous devez prendre le thermostat avec module fils pilote (pas contact sec) Réf : 2401244&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1-recepteur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;puis pour les récepteurs&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/recepteur-sans-fil-fil-pilote-pour-programmateur-sans-fil-fil-pilote.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/recepteur-sans-fil-fil-pilote-po...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez gérer jusqu&amp;#39;à 4 zone avec ce thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2015 16:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/888503-solution-chauffage/answers/1996233</guid>
  <fb20:id>1996233</fb20:id>
